Процессорный модуль Microchip MA330027
MA330027 - Dual Motor Control Plug-in-Module – процессорный модуль на базе цифрового сигнального контроллера dsPIC33EP512MU810, разработанный с целью облегчения разработки приложений управления двумя электроприводами с помощью одного цифрового сигнального контроллера.
Купить MA330027 на РадиоЛоцман.Цены — от 15 980 до 16 070 ₽ MODULE PLUG-IN DSPIC33F 100TQFP | |||
MA330027 Microchip | 15 980 ₽ | ||
MA330027 Microchip | 16 070 ₽ | ||
MA330027 Microchip | по запросу | ||
Данный модуль может использоваться с двумя отладочными платами dsPICDEM для управления 3-фазными бесколлекторными двигателями, PMSM двигателями, асинхронными двигателями переменного тока или двухфазными шаговыми двигателями.
Процессорный модуль, состоящий из двух плат соединенных между собой гибким шлейфом, рассматривается как единое целое. На одной из плат установлен цифровой сигнальный контроллер, гибкий шлейф соединяет две платы вместе и направляет все необходимые сигналы на вторую плату.
Конфигурация кабеля и сигналов была тщательно проработана с целью поддержки различных конфигураций управления двумя электроприводами на базе отладочных плат dsPICDEM MCLV, MCHV и MCSM.
Отличительные особенности:
- процессорный модуль, рассчитанный на подключение к двум отладочным платам;
- возможность управления двумя электроприводами с помощью одного сигнального контроллера;
- установлен цифровой сигнальный контроллер dsPIC33EP512MU810:
- рабочая частота 60 Мгц;
- 512 КБайт Flash-память, 52 КБайт RAM (включая 4 КБайт DMA);
- 15 канальный контроллер DMA;
- контроллер прерываний (116 источников прерываний, программируемый уровень приоритета);
- до 9 16-битных таймеров с возможностью организации в 32-битные;
- до 16 каналов захвата, до 16-каналов сравнения;
- аппаратные часы реального времени с календарем;
- 10-битный АЦП (до 32 каналов);
- интерфейс DCI (поддержка I2S, AC’97, кодек);
- три аналоговых компаратора;
- периферия для управления электродвигателями;
- богатые коммуникационные возможности: USB OTG, 4-проводной SPI, I2C, UART, ECAN;
- гибкий шлейф для соединения вместе двух отладочных плат;
- конфигурация сигналов и шлейфа тщательно проработана;
- поддержка работы с отладочными платами dsPICDEM MCHV, MCLV, MCSM;
- полная программная и техническая поддержка, предоставляются примеры и исходные коды приложений управления двумя электроприводами с помощью одного контроллера.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
отладочная плата
Ядро базового элемента
dsPIC33
Базовый компонент
dsPIC33EP512MU810
Разрядность, бит
16
Вспомогательный компонент
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
3.3
Источник питания
отладочная плата
Комплектация:
1. Процессорный модуль MA330027
