HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Оценочный набор Atmel REB232ED-EK
REB232ED-EK (ATREB232ED-EK) – оценочный набор на базе радиочастотного трансивера AT86RF232 диапазона 2.4 ГГц, предназначенный для демонстрации производительности и оценки возможностей трансивера.
REB232ED-EK Evaluation kit and reference design for the Atmel AT86RF232 2.4GHz
Atmel
AT86RF232 – это оптимизированный для потребительских приложений беспроводной трансивер.
Он идеален для применения в персональных устройствах для спорта и фитнеса, в игрушках, пультах ДУ, игровых контроллерах. В его состав входят все необходимые функции и периферия для поддержки самых последних беспроводных технологий потребительских приложений, имеет превосходную чувствительность, низкое энергопотребление, высокий энергетический потенциал линии связи, поддерживает работу с различными типами антенн.
В состав оценочного набора два входит: две платы контроллера и две платы расширения с установленным трансивером.
Плата контроллера поставляется с установленным микроконтроллером ATxmega256A3 и к ней подключается плата расширения с трансивером посредством специального коннектора. Кроме того на плате контроллера установлен держатель батарей, дополнительная память Data Flash память, разъем интерфейса JTAG, пользовательские кнопки, светодиоды и коннкеторы с сигналами линий ввода/вывода микроконтроллера.
Плата расширения, помимо трансивера, имеет все необходимые внешние компоненты, а также память EEPROM для хранения конфигурационных данных.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональный оценочный набор:
    • плата с установленным трансивером (REB232ED):
      • установлен трансивер AT86RF232:
        • высокопроизводительный радиочастотный КМОП транисвер, специально разработанный для IEEE 802.15.4, ZigBee, RF4CE, 6LoWPAN и ISM приложений;
        • чувствительность -100 dBm;
        • программируемый уровень выходной мощности от -17 dBm до +3 dBm;
        • ультранизкое энергопотребление;
        • простой интерфейс управления:
        • встроенный радио трансивер:
        • 128 Байт буфер FIFO (полностью интегрированный PLL, встроенный монитор напряжения питания, быстрый выход на рабочий режим, аппаратная поддержка IEEE 802.15.4);
        • аппаратный ускоритель MAC;
        • встроенный аппаратный модуль 128-битного AES шифрования;
        • напряжение питания 1.8 В – 3.6 В;
      • установлены все необходимые внешние компоненты;
      • установлена память EEPROM с интерфейсом SPI для хранения кофигурационных данных;
      • установлены элементы согласования антенны;
      • установлен коннектор для подключения внешней антенны;
      • специальный коннектор для подключения к плате контроллера;
    • плата контроллера (REB Controller Base Board):
      • установлен микроконтроллер ATxmega256A3:
        • 256 КБайт Flash-память, 8 КБайт загрузочная область, 16 КБайт SRAM;
      • установлена дополнительная Flash-память 2 Мбит;
      • установлены коннекторы с сигналами линий ввода/вывода;
      • установлены пользовательские светодиоды, кнопки;
      • питание от двух батарей типоразмера ААА;
      • поддержка интерфейса JTAG, коннектор JTAG;
  • полная программная поддержка, примеры и демонстрационное ПО;
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
JTAG / отладочная плата
Базовый компонент
AT86RF232
ATxmega256A3
Ядро базового компонента
AVR
Разрядность, бит
8
Поддерживаемый беспроводной
протокол
IEEE 802.15.4
ZigBee
RF4CE
Рабочий диапазон, МГц
2.4 ГГц
Скорость передачи данных, Мбит/с
0.25
Целевое напряжение, В
1.8 – 3.6
Напряжение питания, В
1.8 – 3.6
Источник питания
батарея / отладочная плата
Комплектация:
  1. Две платы трансивера REB232ED
  2. Две платы контроллера управления REB Controller Base Board
  3. Два кабеля с конвертером уровней RS232
  4. Четыре батареи AAA
  5. Руководство по быстрому старту
  6. Кабель-переходник MS-147 – SMA для подключения внешней антенны
Руководство пользователя и принципиальная схема платы трансивера
Руководство пользователя и принципиальная схема платы контроллера
REB232EDEK, ATREB232EDEK, REB232ED EK, ATREB232ED EK, REB232ED-EK ATREB232ED-EK, REB232ED-EK ATREB232ED-EK
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Kit Atmel REB232ED-EK
