Процессорный модуль Texas Instruments MDL-LM3S818CNCD
MDL-LM3S818CNCD – процессорный модуль на базе 32-разрядного микроконтроллера LM3S818 с ядром Cortex-M3.
Купить MDL-LM3S818CNCD на РадиоЛоцман.Цены — от 4 515 до 11 915 ₽ MODULE CONTROL CARD LM3S818 | |||
MDL-LM3S818CNCD Texas Instruments | 4 515 ₽ | ||
MDL-LM3S818CNCD Texas Instruments | 4 538 ₽ | ||
MDL-LM3S818CNCD Texas Instruments | 11 915 ₽ | ||
MDL-LM3S818CNCD Texas Instruments | по запросу |
Данный процессорный модуль предназначен для совместного использования с базовыми платами на интегральном драйвере электродвигателя серии DRV83xx для разработки приложений управления 3-фазными безколлекторными электродвигателями на основе технологи InstaSPIN. Он входит в состав отладочной платформы DK-LM3S-DRV8312. Следует заметить, что для пользователей, у которых имеется отладочный набор DRV8312-C2-KIT, в состав которого входит базовая плата с драйвером DRV8312 и процессорный модуль на базе микроконтроллера Piccolo C2000, могут использовать вместо него процессорный модуль MDL-LM3S818CNCD.
Процессорный модуль имеет специальный форм-фактор (100-выводный DIMM) для установки на базовую плату и поставляется с предустановленным необходимым ПО во Flash-памяти микроконтроллера, однако он может быть перепрограммирован пользователем для работы с совместимыми базовыми платами.
Следует отметить, что модуль, помимо микроконтроллера, имеет интегрированный интерфейс отладки по USB.
Отличительные особенности:
- процессорный модуль Control Card для совместного использования с базовой платой на базе драйвера DRV82xx;
- выполнен на базе микроконтроллера LM3S818:
- ядро Cortex-M3, рабочая частота 50 МГц;
- 64 КБайт Flash, 8 КБайт RAM;
- 6 каналов ШИМ;
- часы реального времени, два 16-битных таймера, 32-битный таймер;
- быстродействующий 6-канальный 10-битный АЦП;
- встроенный отладочный интерфейс;
- форм-фактор 100-выводный DIMM;
- предустановленное ПО, поддержка технологии InstaSPIN
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
Базовая плата
(коннектор 100 pin DIMM) |
Ядро базового элемента
Cortex-M3
Базовый компонент
LM3S818
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
3.3
Источник питания
Базовая плата
Комплектация:
- Процессорный модуль
- Кабель USB
- Диск с ПО, документацией, примерами приложений
MDLLM3S818CNCD, MDL LM3S818CNCD
