Подключаемый процессорный модуль (PIM) Microchip MA240029
MA240029 – подключаемый процессорный модуль на базе 16-разрядного микроконтроллера PIC24FJ128GA310, который рассчитан на совместное использование с отладочной платформой Explorer 16.
Купить MA240029 на РадиоЛоцман.Цены — от 3 184 до 8 472 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков Дочерняя плата, вставной модуль PIC24FJ128GA310, драйвер ЖКД, подключается к плате Explorer 16 | |||
MA240029 Microchip | от 3 184 ₽ | ||
MA240029 Microchip | 5 576 ₽ | ||
MA240029 Microchip | 7 339 ₽ | ||
MA240029 Microchip | 8 472 ₽ |
PIC24FJ128GA310 – это новейший микроконтроллер с ультранизким потреблением в активном режиме, со встроенной схемой резервного питания от батареи, дополнительными режимами работы и встроенным контроллером сегментного ЖК индикатора.
Благодаря возможностям микроконтроллера пользователи получают возможность разрабатывать и отлаживать на базе отладочной платы приложения для рынка потребительской электроники (термостаты, домашняя автоматика, электронные замки), промышленных систем (системы безопасности, проводные и беспроводные сенсоры), медицинских приборов и измерительных устройств. В микроконтроллер интегрирован аппаратный модуль для организации сенсорного интерфейса по технологии mTouch, что позволит создавать современные и надежные пользовательские интерфейсы. Встроенный контроллер ЖК индикатора поддерживает управление до 480 сегментами, что позволит реализовать более информативное информирование пользователя разрабатываемого приложения. Встроенная функция резервного питания позволяет автоматически перейти на питание от резервного источника, при отключении основного напряжения питания и обратно, если будет подано основное напряжение питания.
Отличительные особенности:
- миниатюрный процессорный модуль для подключения к отладочной платформе:
установлен 16-разряный микроконтроллер PIC24FJ128GA310:
- 16-разрядный Flash-микроконтроллер с ультранизким потреблением;
- производительность 16 MIPS;
- аппаратный перемножитель 16 бит×16 бит, аппаратный делитель 32 бит×16 бит;
- Си оптимизированный набор инструкций;
- 128 КБайт Flash-память, 8 КБайт ОЗУ;
- встроенный осцилляторы с поддержкой 8 кГц – 8 МГц, до 32 МГц с PLL;
- 6 каналов DMA;
технология XLP, потребление:
- 10 нА в режиме Deep Sleep;
- 400 нА при работающих часах реального времени в режиме Vbat;
- 330 нА в режиме Sleep с сохранением содержимого ОЗУ;
- 270 нА при запущенном сторожевом таймере в режиме Deep Sleep;
- несколько режимов тактирования с возможностью переключения для достижения максимальной эффективности;
- 10/12-битный 24-канальный дифференциальный АЦП;
- встроенный аппаратный модуль измерения времени заряда для реализации сенсорного интерфейса (24 канала)три аналоговых rail-to-rail компаратора;
- аппаратные часы реального времени с календарем и системой будильников;
- коммуникационные интерфейсы: 4 канала UART, 2 канала SPI, 2 канала ШИМ;
- пять 16-битных таймеров;
- мониторинг тактовой частоты;
- поддержка интерфейса JTAG;
- возможность переназначения линий ввода/вывода;
- напряжение питания 2.0 В – 3.6 В.
- установлены необходимые внешние компоненты;
- полная программная поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
отладочная плата
Explorer 16 |
Ядро базового элемента
PIC24F
Базовый компонент
PIC24FJ128GA310
Разрядность, бит
16
Целевое напряжение, В
3.0 – 3.6
Напряжение питания, В
3.0 – 3.6
Источник питания
отладочная плата
Комплектация:
- Процессорный модуль MA240029
