Стартовый набор Energy Micro EFM32GG-STK3700
EFM32GG-STK3700 – полнофункциональный стартовый набор, выполненный на базе мощного 32-разрядного микроконтроллера с ядром ARM Cortex-M3 EFM32GG990F1024.
Купить EFM32GG-STK3700 на РадиоЛоцман.Цены — от 4 510 до 25 117 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков Комплект разработчика, 32-битные EFM32™ Giant Gecko, мониторинг энергии, SEGGER J-Link отладчик | |||
EFM32GG-STK3700 Silicon Labs | 4 510 ₽ | ||
EFM32GG-STK3700 Silicon Labs | 7 083 ₽ | ||
EFM32GG-STK3700 Silicon Labs | 7 770 ₽ | ||
EFM32GG-STK3700 | по запросу |
Набор является хорошей отправной точкой при изучении микроконтроллеров семейства EFM32 Giant Gecko, а также может использоваться для разработки приложений.
В состав набора входит оценочная плата с достаточно богатой периферией, которая позволит оценить несколько из многих возможностей микроконтроллера. Сигналы многих линий ввода/вывода микроконтроллера доступны на контактных площадках вверху и внизу платы, допускается установка однорядных коннекторов для облегчения доступа к линиям ввода/вывода, для наращивания функционала платы или для возможности использования ее в качестве процессорного модуля для пользовательских систем.
Для организации, разработки и тестирования пользовательского интерфейса на плате предусмотрены пользовательские кнопки, сенсорный слайдер и сегментный ЖК индикатор.
Питание платы возможно от USB интерфейса или от батареи 3 В, режим питания выбирается пользователем с помощью переключателя.
На плату интегрирован отладчик/эмулятор с USB интерфейсом, работа с которым поддерживается во многих интегрированных средах разработки, поэтому исключается необходимость иметь внешний JTAG адаптер.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный стартовый набор:
- установлен микроконтроллер EFM32GG990F1024:
- ядро ARM Cortex-M3, рабочая частота до 48 МГц;
- 1 МБайт Flash-память, 128 КБайт SRAM;
- 12 каналов DMA;
- аппаратный ускоритель AES;
- пять 16-разрядных таймеров;
- часы реального времени, три счетчика импульсов;
- контроллер ЖК индикатора;
- интерфейс внешней шины (EBI)
- 3 порта USART (SPI/UART)
- 4 порта UART
- 2 порта I2C
- контроллер USB 2.0 (Device, HOST, OTG)
- 8 каналов 12-разрядного АЦП;
- 2 канала 12-разрядного ЦАП;
- 2 аналоговых компаратора
- 3 операционных усилителя
- модуль LESENSE для организации сенсорного интерфейса;
- установлена внешняя Flash-память NAND 32 МБайт;
- встроенная система мониторинга тока потребления;
- интегрированный USB отладчик/эмулятор Segger J-Link;
- коннектор USB Micro-AB;
- установлен 160-сегментный ЖК индикатор;
- установлен датчик освещенности;
- интегрирована схема индуктивного датчика металла;
- пользовательские кнопки, светодиоды, сенсорный слайдер;
- сигналы линий ввода/вывода доступны на контактных площадках внизу и вверху платы;
- установлен отдельный 20-выводный коннектор расширения;
- питание от USB интерфейса или батареи 3 В;
- установлен источник резервного питания ионистор емкостью 0.03 Ф;
- полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
Cortex-M3
Базовый компонент
EFM32GG990F1024
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
TS5A3166
AP2151 LP3982ILD MCP6001T |
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3
Напряжение питания, В
5.0 / 3.3
Источник питания
USB / батарея
Комплектация:
- Стартовый набор EFM32GG-STK3700
- Оценочные версии компиляторов
EFM32GGSTK3700, EFM32GG STK3700
