Демонстрационная плата STMicroelectronics STEVAL-ISV006V2
STEVAL-ISV006V2 – полнофункциональная демонстрационная плата и типовой проект зарядного устройства мощностью до 5 Вт с питанием от солнечной батареи.
Купить STEVAL-ISV006V2 на РадиоЛоцман.Цены — от 6 191 до 18 990 ₽ 19 предложений от 13 поставщиков Демонстрационная плата, зарядное устройство от солнца 5Вт со встроенным MPPT на базе SPV1040 | |||
STEVAL-ISV006V2 STMicroelectronics | от 6 191 ₽ | ||
STEVAL-ISV006V2 STMicroelectronics | от 6 359 ₽ | ||
STEVAL-ISV006V2 STMicroelectronics | 10 281 ₽ | ||
STEVALISV006V2 | по запросу |
Демонстрационная плата выполнена на эффективном контроллере SPV1040, который интегрирует высокоэффективный повышающий преобразователь на базе ШИМ и контроллер MPPT (технология отслеживания точки максимальной мощности, Maximum Power Point Tracking). Основная задача контроллера MPPT – оптимизация входного сопротивления под характеристики солнечной панели, которые варьируются в зависимости от того, сколько солнечной энергии она получает. Благодаря своим возможностям данный контроллер позволяет извлечь максимальную мощность из солнечной панели.
Напряжение питания плата получает от солнечной панели с выходной мощностью 200 мВт, однако ее возможно заменить на солнечные панели общей мощностью до 5 Вт, в зависимости от требований конечного приложения.
В качестве нагрузки в данном проекте используется ионистор емкостью 220 мФ * 5.5 В, однако вместо него возможно использование NiCd или NiMh аккумуляторов, но необходимо руководствоваться техническим описанием на плату с целью подбора номиналов резисторов-сенсоров тока и напряжения.
Для индикации статуса заряда на плате установлено два светодиода.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная демонстрационная плата, которая может использоваться для разработки устройств с питанием от солнечной батареи;
- установлен однокристальный контроллер SPV1040;
- поддержка технологии MPPT;
- диапазон входного напряжения от 0.3 В до 5.5 В;
- интегрированные P-канальный и N-канальный MOSFET;
- программируемые схемы защиты при перегрузках по току и температуре;
- защита от переполюсовки;
- светодиодные индикаторы статуса заряда;
- в качестве нагрузки установлен ионистор;
- возможность использования нагрузки другого типа, включая аккумуляторы;
- установлены подстроечные резисторы, которые используются для регулировки основных параметров зарядного устройства;
- установлена солнечная панель с выходной мощностью 200 мВт;
- полная техническая поддержка, включая принципиальную схему и документацию;
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
Базовый компонент
SPV1040
Ядро базового компонента
Разрядность, бит
Вспомогательный компонент
TS339
Целевое напряжение, В
0.3 – 5.5
Напряжение питания, В
0.3 – 5.5
Источник питания
солнечная панель
Комплектация
- Оценочная плата
- Солнечная панель 220 мВт
Руководство пользователя и принципиальная схема демонстрационной платы
STEVALISV006V2, STEVAL ISV006V2
