Оценочный набор Atmel SAMA5D34-EK
SAMA5D34-EK – полнофункциональный оценочный набор и отладочная платформа для встраиваемого микропроцессора серии SAMA5D34 с ядром ARM Cortex-A5.
Это высокопроизводительные приборы с низким потреблением, рассчитанные на применение во встраиваемых приложениях индустриальной сферы, включая системы автоматизации зданий, интеллектуальные энергосети, медицинские приборы. Изготавливаемые по 65-нм технологии, приборы обеспечивают производительность 850 DMIPS на рабочей частоте 536 МГц и пропускную способность 1328 Мбайт/с на рабочей частоте системной шины 166 МГц. Встроенный модуль арифметики с плавающей точкой также повышает производительность при обработке аудио, изображений и данных от различных сенсоров. Процессоры в активном режиме на максимальной частоте имеют самое низкое энергопотребление среди подобных устройств, представленных на рынке – 200 мВт, а в энергосберегающем режиме – менее 0.5 мВт.
Набор представляет собой модульное решение в состав которого входит: основная плата, процессорный модуль и модуль ЖК дисплея.
На основной плате установлены все интерфейсные коннекторы, необходимые для подключения системы к специфической внешней периферии. Такая универсальность позволит разработчикам создавать компактные и надежные системы при одновременном упрощении системной интеграции.
Процессорный модуль (Computer Module) – это сердце системы - одноплатный компьютер, который интегрирует все основные компоненты, включая внешнюю память, и подключается к основной плате. Процессорный модуль выполнен в форм-факторе SODIMM200 и обеспечивает всю функциональность встраиваемой системы. Основные функции, обеспечиваемые процессорным модулем: графика, аудио ввод/вывод, работа с внешними устройства хранения информации, последовательные коммуникационные интерфейсы и порты USB. Один разъем SODIMM200 предоставляет для основной платы все сигналы ввода/вывода процессорного модуля.
Модуль ЖК дисплея интегрирует цветной ЖК дисплей с диагональю 5 дюймов, сенсорный экран и технологию QTouch.
Набор поставляется с предустановленным демонстрационным приложением на ОС Linux с поддержкой графического пользовательского интерфейса и сенсорного управления по технологии QTouch. Дополнительно компанией предоставляется все необходимое программное обеспечение и примеры.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный, высокоинтегрированный оценочный набор модульного типа;
- высокоинтегрированный процессорный модуль:
- обеспечивает всю функциональность целевой системы;
- установлен процессор SAM5D34 в 324-выводном корпусе BGA, работающий на частоте 536 МГц;
- установлена внешняя память: 4 Гбайт DDR2, 2 Гбайт NAND Flash, 128 Мбайт NOR Flash, 32 Мбайт SPI DataFlash, 512 Кбайт EEPROM с интерфейсом 1-Wire;
- установлен контроллер Ethernet;
- коннектор SODIMM200 для подключения к основной плате;
- поддержка отладочных интерфейсов;
- основная плата:
- плата с установленными интерфейсными коннекторами для подключения специализированной внешней периферии;
- схема обеспечения питания всей системы и периферии;
- порт и драйвер RS232;
- два порта и драйверы интерфейса CAN:
- интерфейс для подключения модуля RZ600 ZigBee;
- порт MII/RMII Ethernet 10/100 Мбит/с;
- порт RGMII Ethernet 1 Гбит/с;
- два порта USB 2.0 Host, один порт USB 2.0 Host/Device;
- установлен драйвер модема Conexant CX20548;
- слот для карт памяти micrSD;
- интерфейс MMC/MMC+/SD/SDIO/CE-ATA;
- аудио интерфейс (выход на наушники, линейный вход, микрофонный вход);
- HDMI интерфейс;
- коннектор интерфейса ISI для подключения CMOS-сенсора;
- пользовательские кнопки;
- отладочный интерфейс Segger;
- модуль ЖК дисплея:
- установлен цветной ЖК дисплей с диагональю 5 дюймов;
- драйвер управления подсветкой;
- схема питания 3.3 В;
- сенсорный экран;
- сенсорные кнопки;
- технология QTouch;
- полная программная и техническая поддержка, вся необходимая документация и примеры доступны для пользователей.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
Cortex-A5
Базовый компонент
SAM5D34
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
SAM3U
KSZ8051RNL CX20548 WM8904 ADM3312EARU SN65HVD234DR DS28EC20P |
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний
Комплектация:
- Основная плата (main board) SAMA5D34-MB
- Процессорный модуль SAMA5D34-CM
- Модуль ЖК дисплея SAMA5D34-DM
- Универсальный источник питания 5 В
- Литиевая батарея 3 В типа CR1225
- USB кабель, Ethernet кабель
Руководство пользователя и принципиальная схема основной платы
SAMA5D34EK, SAMA5D34 EK
