Оценочный набор Texas Instruments DRV8312-69M-KIT
DRV8312-69M-KIT – полнофункциональный оценочный набор, позволяющий продемонстрировать возможности технологии InstaSPIN-FOC и InstaSPIN-MOTION для управления трехфазными электродвигателями различных типов.
Купить DRV8312-69M-KIT на РадиоЛоцман.Цены — от 31 804 до 33 783 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием DRV8312 EVAL KIT | |||
DRV8312-69M-KIT Texas Instruments | 31 804 ₽ | ||
DRV8312-69M-KIT Texas Instruments | 33 640 ₽ | ||
DRV8312-69M-KIT Texas Instruments | 33 715 ₽ | ||
DRV8312-69M-KIT Texas Instruments | по запросу |
Это идеальное решение для изучения и экспериментирования с методами цифрового управления трехфазными электродвигателями с рабочим напряжением до 50 В.
Технология InstaSPIN гарантирует, что на задачу определения параметров электродвигателя, его настройки, запуска и полного управления (изменение скорости и нагрузки) будет затрачено менее 5 минут. Поддерживаются все функции управления любым типом трехфазного электродвигателя, синхронным или асинхронным. Кроме того, исключается необходимость использования механического датчика ротора, что позволяет уменьшить производственные затраты и повысить надежность работы электродвигателя. Механический датчик ротора заменяется программным алгоритмом энкодера FAST (Flux, Angle, Speed, Torque – поток, угол, скорость, момент), который теперь встроен в ПЗУ 32-разрядных микроконтроллеров семейства С2000 Piccolo.
Оценочный набор поставляется совместно с процессорным модулем на 32-разрядном микроконтроллере TMS320F28069M, который поддерживает технологию InstaSPIN. Процессорный модуль снабжен изолированным интерфейсом отладки, а также изолированными интерфейсами передачи данных.
Для работы с оценочным набором и с системой InstaSPIN в целом для разработчиков компания предлагает программный комплекс MotorWare, с помощью которого возможно автоматическое определение параметров и характеристик электродвигателя, управление режимами работы и испытания работы электродвигателя по заданным параметрам. Кроме того, в среде MotorWare для разработчиков доступно множество дополнительных ресурсов и документация по отладочным и оценочным наборам.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный оценочный набор для разработки и отладки приложений управления электродвигателями;
- полная поддержка технологи бессенсорного управления трехфазными электродвигателями различных типов InstaSPIN-FOC и InstaSPIN-MOTION;
в комплекте процессорный модуль на микроконтроллере TMS320F28069M:
- 32-разрядное ядро с рабочей частотой 90 МГц;
- 6-канальный DMA контроллер;
- блок вычислений с плавающей точкой;
- 32-битный математический ускоритель;
- встроенная память 256 Кбайт Flash, 100 Кбайт ОЗУ;
- три 32-разрядных таймера;
- до 16 каналов ШИМ;
- 4 блока захвата с высоким разрешением;
- 16-канальный 12-битный АЦП;
- встроенный датчик температуры;
- два входа квадратурного энкодера;
- коммуникационные порты: UART, SPI, I2C, eCAN, USB;
- до 54 линий ввода вывода с входными фильтрами;
- процессорный модуль имеет изолированные коммуникационные интерфейсы и интегрированный эмулятор-программатор XDS100v2;
- специализированный разъем на оценочной плате для подключения процессорного модуля;
- силовая часть выполнена на драйвере трехфазного электродвигателя DRV8312:
- управление электродвигателями с напряжением до 50 В и потребляемым током до 3.5 А (6.5 А пиковый ток) на каждую фазу;
- рабочая частота драйвера до 500 кГц;
- интегрированная схема импульсного источника питания;
- интерфейс квадратурного энкодера и датчика Холла для контроля скорости и положения вала электродвигателя (если необходимо);
- интерфейс JTAG для подключения внешнего отладчика;
- интегрированная схема измерения потребляемого тока;
- схема прецизионного источника опорного напряжения;
- инвертор снабжен схемой защитой по перегрузке;
- конфигурирование основных параметров платы с помощью перемычек;
- полная программная и техническая поддержка, доступ к дополнительным ресурсам и документации через программный комплекс MotorWare.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / JTAG |
Ядро базового элемента | C28x |
Базовый компонент | TMS320F28069M |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
DRV8312 OPA365 REF3025 |
Целевое напряжение, В | 12.0 / 5.0 / 3.3 |
Напряжение питания, В |
цифровая и аналоговая часть до 24.0 силовая часть до 52.5 |
Источник питания | внешний |
Комплектация:
- Оценочная плата
- Процессорный модуль
- BLDC/PMSM электродвигатель
- Кабель USB
- Источник питания 24 В/2.5 А
- Диск с документацией и ПО
DRV831269MKIT, DRV8312 69M KIT
