Оценочный набор Texas Instruments LAUNCHXL-TMS57004
Серия | LaunchPad |
Модель | LAUNCHXL-TMS57004 |
LAUNCHXL-TMS57004 – полнофункциональный оценочный набор серии LaunchPad предназначен для оценки возможностей и разработки приложений на микроконтроллерах семейства Hercules.
Купить LAUNCHXL-TMS57004 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 205 до 11 003 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков Dev.kit: TI; USB B micro, pin strips; Comp: TMS570LS0432 | |||
LAUNCHXL-TMS57004 Texas Instruments | 2 205 ₽ | ||
LAUNCHXL-TMS57004 доски и комплекты для разработки-TMS57004 | 8 905 ₽ | ||
LAUNCHXL-TMS57004 Texas Instruments | 10 680 ₽ | ||
LAUNCHXL-TMS57004 Texas Instruments | по запросу |
Отличительной особенностью данных микроконтроллеров является интегрированные на аппаратном уровне функции безопасности для приложений, поэтому в основном они предназначены для узкого круга приложений, которые требуют высокого уровня надежности.
Это дешевая оценочная платформа позволит пользователям быстро приступить к разработке приложений на базе микроконтроллеров Hercules.
Форм-фактор оценочной платы из набора Hercules LaunchPad разработан с учетом возможности дальнейшего наращивания и расширения функционала платы. С этой целью на плате установлен 40-выводный коннектор для подключения плат расширения серии BoosterPack. Встроенный на плату отладчик и демонстрационные проекты позволят в полной мере оценить специализированный функционал микроконтроллера.
Микроконтроллеры семейства Hercules расчитаны на применение в приложениях медицинской, промышленной и автомобильной сферы, которые требуют высокого уровня надежности, к примеру, тормозные системы автомобилей, системы управления питанием и аккумуляторными батареями, системы управления рулевым механизмом, авиационное оборудование.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная оценочная платформа для микроконтроллеров семейства Hercules;
установлен двухядерный микроконтроллер TMS570LS0432:
- архитектура dual core lock-step ARM Cortex-R4;
- рабочая частота до 80 МГц;
- 384 Кбайт Flash-память, 32 Кбайт ОЗУ;
- модуль защиты памяти;
- встроенная схема самотестирования процессора и ОЗУ;
- встроенная система корректировки ошибок памяти;
- система мониторинга напряжения и тактовой частоты;
- два CAN контроллера;
- интерфейсы MibSPI, SPI, UART;
- 12-битный 16-канальный АЦП;
- усовершенствованный модуль таймера;
- интерфейс квадратурного энкодера;
- до 45 линий ввода/вывода общегоназначения;
- основное назначение: разработка критически важных с точки зрения безопасности приложений;
- поддержка подключения плат расширения серии BoosterPack;
- контактные площадки с сигналами линий ввода/вывода микроконтроллера для установки дополнительных коннекторов;
- установлен отладчик-эмулятор XDS100v2 JTAG с интерфейсом USB;
- питание оценочной платы от интерфейса USB;
- установлены пользовательские светодиоды, датчик освещенности;
- последовательный порт UART (SCI)-PC;
полная программная поддержка:
- установлено демонстрационное приложение;
- демонстрационные проекты с графическим пользовательским интерфейсом управления для оценки специализированного функционала микроконтроллера;
- программные драйверы для демонстрационных проектов, использующих плату расширения Educational BoosterPack (плата расширения с акселерометром, ЖК индикатором, трехцветным светодиодом и пр.);
- работа с платой поддерживается в интегрированной среде разработки Code Composer Studio;
- для быстрой разработки кода приложений возможо использование программной среды HALCoGen.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB |
Ядро базового элемента | ARM Cortex-R4 dual core lock-step |
Базовый компонент | TMS570LS0432 |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
отладчик XDS100v2 JTAG |
Целевое напряжение, В | 5.0 / 3.3 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB |
Комплектация:
- Оценочная плата LAUNCHXL-TMS57004
- Кабель USB
- Документация
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Texas Instruments |
Ядро | Cortex-R4 |
Поддерживаемые семейства | Cortex-R4 |
Периферия платы |
LAUNCHXLTMS57004, LAUNCHXL TMS57004
