Стартовый набор EnOcean ESK 300C
Производитель | EnOcean |
Модель | ESK 300C |
ESK 300C - полнофункциональный стартовый набор, который представляет собой один из вариантов изучения, дальнейшей разработки и отладки беспроводных приложений с автономным (безбатарейным) питанием диапазона 315 МГц.
Набор рассчитан на разработчиков и OEM производителей систем автоматизации зданий, промышленной автоматики, систем типа «умный дом», а также в систем межмашинного обмена данными.
Стартовый набор может использоваться для демонстрации технологий беспроводной передачи данных и технологий преобразования альтернативных видов энергии посредством набора ключевых модулей и компонентов компании EnOcean.
В состав отладочного набора входит все необходимое для разработчика аппаратное и программное обеспечение. Дополнительно к модулям преобразования альтернативной энергии и беспроводным модулям датчиков в состав набора входят несколько уже готовых к применению решений. Серия наборов (ESK 300, ESK 300U, ESK 300C) является частью концепции компании по разработке эффективных модульных решений для OEM производителей, которые позволят быстро интегрировать беспроводные технологии с автономным питанием в различные системы.
Центральным элементом наборов является модуль приемопередатчика с интерфейсом USB (USB 300C). В состав набора входят следующие компоненты:
- модуль преобразователя механической энергии ECO 200;
- модуль приемопередатчика PTM 330/ PTM 330U/ PTM 330C для подключения к модулю ECO 200;
- два модуля многоканального переключателя со встроенным преобразователем альтернативной энергии PTM 210/ PTM 210U/ PTM 210C;
- модуль датчика температуры с питанием от солнечной батареи STM 33x/ STM 33xU/ STM 33xС;
- беспроводной шлюз с USB интерфейсом для ПК USB 300/ USB 300U/ USB 300С.
Совестно с ПО для ПК DolphinView (предназначено для визуализации данных и протокола обмена данными), стартовый набор является прекрасным демонстрационным средством и в дальнейшем может использоваться при разработке и отладке приложений. Дополнительно предоставляется ПО для визуализации и анализа беспроводного протокола обмена данными.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный стартовый набор для демонстрации технологий беспроводной передачи данных и технологий преобразования альтернативных видов энергии;
- набор комплектуется модулями с рабочим диапазоном 315 МГц;
модуль преобразователя механической энергии ECO 200:
- рассчитан для применения в миниатюрных переключателях и датчиках в системах промышленной автоматизации;
- эффективность 82%;
- энергии, вырабатываемой модулем, достаточно для выполнения трех сеансов передачи данных модулем PTM 300C;
- выходное напряжение 2 В, выходная энергия 120 – 240 мкДж;
модуль приемопередатчика PTM 300С:
- рассчитан на работу от модуля ECO 200;
- уникальный 32-битный идентификатор;
- 4 цифровых входа;
- возможность установки в качестве smd компонента на печатную плату;
- скорость передачи данных 125 Кбит/с, ASK модуляция;
- дальность передачи данных до 200 м на открытой местности;
два отдельных модуля многоканального переключателя со встроенным преобразователем альтернативной энергии PTM 210С:
- встроенный электродинамический генератор;
- 4 кнопки;
- интегрированная печатная антенна;
- скорсоть передачи данных 125 Кбит/с;
- дальность передачи данных до 300 м на открытой местности;
модуль датчика температуры с питанием от солнечной батареи STM 33xС:
- установлен калиброванный датчик температуры и кнопка;
- питание от солнечной батареи, устройство накопления энергии;
- пользовательское конфигурирование режимов работы;
- скорость передачи данных 125 Кбит/с;
беспроводной шлюз с USB интерфейсом для ПК USB 300С:
- форм-фактор USB Stick;
- получение сигналов от беспроводных переключателей и датчиков;
- управление беспроводными датчиками и исполнительными устройствами;
- поддержка протоколов шифрования;
- поддержка режима удаленного конфигурирования датчиков;
- визуализация беспроводного протокола обмена данными;
- полная программная поддержка, примеры и указания по применению;
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения |
USB беспроводной |
Базовый компонент | - |
Вспомогательный компонент |
ECO 200 PTM 300С PTM 210С STM 33xС USB 300С |
Рабочий диапазон, МГц | 315 |
Скорость передачи данных | до 125 Кбит/с |
Протокол |
специализированный EnOcean Serial Protocol |
Целевое напряжение, В | 2.6 - 3.3 |
Напряжение питания, В | 2.6 – 3.3 |
Источник питания |
внешний/ преобразователь альтернативной энергии |
Комплектация:
- Модуль преобразователя механической энергии ECO 200;
- Модуль приемопередатчика PTM 330/ PTM 330U/ PTM 330C для подключения к модулю ECO 200;
- Модуль многоканального переключателя со встроенным преобразователем альтернативной энергии PTM 210/ PTM 210U/ PTM 210C;
- Модуль датчика температуры с питанием от солнечной батареи STM 33x/ STM 33xU/ STM 33xС;
- Беспроводной шлюз с USB интерфейсом для ПК USB 300/ USB 300U/ USB 300С.
- Программное обеспечение и руководство пользователя
Документация по модулям отладочного набора
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | EnOcean |
Разрядность, бит | 8 |
Периферия платы |
