Отладочный набор CSR CSRMesh (DK-CSR1010-10184-1A)
Производитель | CSR |
Модель | DK-CSR1010-10184-1A |
CSRMesh (DK-CSR1010-10184-1A) – полнофункциональный отладочный набор, предназначенный для изучения протокола CSRMesh и разработки беспроводных сетевых устройств и приложений сферы Интернета Вещей на основе стандарта Bluetooth Smart.
new in stock for immediate delivery | |||
DK-CSR1010-10184-1A | 3 594 ₽ |
Приобретая набор, пользователи получают несколько целевых плат, USB программатор и доступ к платформе разработки приложений (SDK), содержащей примеры приложений и дополнительные материалы.
В SDK в качестве первого шага предлагаются примеры приложений, поддерживающие сетевые протоколы управления освещением. В дальнейшем планируется разработка обновлений ПО с целью поддержки разработки домашних систем автоматизации и других приложений Интернета Вещей на основе протокола CSRMesh.
Протокол CSRMesh позволяет объединить практически неограниченное количество устройств Bluetooth Smart в одну сеть, контролировать которые можно будет непосредственно с одного смартфона, планшетного ПК или ПК. Технически такое решение объединяет протокол контроля и управления с надежными высокоинтегрированными модулями Bluetooth Smart компании CSR, включая семейство CSR101x.
Целевые платы, которые также доступны для заказа отдельно, представляют собой однотипные готовые модули Bluetooth Smart на микросхеме CSR1010, снабженные некоторой периферией. Питание модуля осуществляется от двух батарей, которые устанавливаются в батарейный отсек, расположенный на обратной стороне платы. К периферии платы относятся: RGB светодиод, пользовательские кнопки и переключатель. Сигналы доступных линии ввода/вывода микросхемы CSR1010 выведены на контактные площадки и могут использоваться для подключения дополнительной внешней периферии.
Для разработки и отладки ПО, программирования целевых плат используется USB программатор (преобразователь USB-SPI), который подключается в соответствующий разъем на плате. При подключении программатора питание на плату поступает от USB порта.
Все необходимое ПО, примеры приложений и дополнительная документация предоставляется компанией.
Отличительные особенности:
полнофункциональный отладочный набор для разработки Bluetooth Smart приложений и устройств сферы Интернета Вещей;
- три отладочных платы в комплекте:
установлен Bluetooth-контроллер CSR1010:
- поддержка протокола Bluetooth 4.0 LE;
- встроенный микропроцессор с 64 Кбайт ОЗУ и 64 Кбайт ПЗУ;
- встроенный импульсный регулятор напряжения;
- 12 цифровых переназначаемых линий ввода/вывода;
- аналоговые входы, 10-битный АЦП;
- встроенный датчик температуры;
- сторожевой таймер;
- выходы ШИМ и квадратурного декодера;
- последовательные интерфейсы: I2C для подключения периферии, SPI для программирования и отладки, UART;
- интегрированный стек Bluetooth 4.0;
- возможность питания непосредственно от Li-Po аккумулятора;
- поддержка режима работы в качестве ведущего или ведомого устройства;
- высокоэффективная печатная антенна;
- питание платы от двух батареек или от порта USB при программировании и отладке;
- отсек для батарей установлен на обратной стороне печатной платы;
- выключатель питания;
- установлен RGB светодиод, пользовательские кнопки, переключатель;
- сигналы доступных линий ввода/вывода микросхемы CSR1010 выведены на контактные площадки с целью подключения дополнительной периферии;
- разъем для подключения программатора (USB-SPI);
полная программная поддержка:
- интегрированная среда разработки;
- примеры приложений для отладочных плат и Host-устройств.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | SPI / USB / Bluetooth |
Базовый компонент | CSR1010 |
Рабочий диапазон, ГГц | 2.4 |
Протокол | Bluetooth 4.0 Low Energy |
Скорость передачи данных, Кбит/с |
250, 500, 1000, 2000 |
Целевое напряжение, В | 1.8 - 3.0 |
Напряжение питания, В | 1.8 – 4.4 |
Источник питания | батареи / USB |
- Три целевые платы
- Программатор USB-SPI
- Батареи питания (3 пары)
- Руководство пользователя
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | CSR |
Разрядность, бит | 16 |
Периферия платы |
DKCSR1010101841A, DK CSR1010 10184 1A
