Стартовый набор Microchip DM320007-C
Производитель | Microchip |
Модель | DM320007 |
PIC32MZ Embedded Connectivity with FPU (EF) Starter Kit (Crypto) (DM320007-C) – полнофункциональный стартовый набор для оценки возможностей 32-разрядных микроконтроллеров серии PIC32MZ EF с интегрированным модулем вычислений с плавающей точкой и аппаратным модулем шифрования.
Купить DM320007 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 342 до 48 023 ₽ 16 предложений от 10 поставщиков Комплект разработчика, PIC32MZ с подключением к FPU, разработка с/без шифрования | |||
DM320007 Microchip | 12 342 ₽ | ||
DM320007-C Microchip | от 13 624 ₽ | ||
DM320007 Microchip | 38 274 ₽ | ||
DM320007 Microchip | 48 023 ₽ |
В целом серия насчитывает 48 микроконтроллеров и рассчитана на применение в приложениях, в которых требуется высокая производительность и низкая задержка при математических вычислениях с одинарной и двойной точностью. Наличие высокоскоростного 12-разрядного АЦП, поддержка DSP инструкций, модуль вычислений с плавающей точкой позволяют минимизировать задержки в обработке сигналов, повысить производительность системы и делают представленные микроконтроллеры идеальными для широкого спектра приложений.
В состав стартового набора входит высокоинтегрированная отладочная плата с богатой периферией, которая идеально подходит для проектов, требующих высокоскоростного и защищенного обмена данными и подключения к сети Интернет. На плате доступны: порт USB для отладки, порт USB-UART для обмена данными, порт USB Host, интерфейс 10/100 Ethernet MAC, интерфейсы для подключения модулей расширения и подключения внешней периферии. Физический уровень Ethernet реализуется с помощью дополнительной дочерней платы (входит в комплект поставки), на которой установлен разъем RJ-45.
Совместно с платой расширения Multimedia Expansion Board II (DM320005-2) стартовый набор может использоваться для разработки графического пользовательского интерфейса и мультимедиа приложений.
Отладка приложений может производиться с помощью встроенного USB отладчика или с помощью внешних отладчиков, например MPLAB REAL ICE или MPLAB ICD 3. Питание платы может осуществляться от USB интерфейса или от внешнего источника 5 В.
Набор поставляется с предустановленным демонстрационным приложением, исходные коды которого доступны для скачивания на сайте компании.
Отличительные особенности:
- стартовый набор для изучения микроконтроллеров серии PIC32MZ EF;
- на отладочной плате установлен микроконтроллер PIC32MZ2048EFM144-I/PH:
- ядро MIPS M-Class, рабочая частота 200 МГц, 16 Кбайт КЭШ инструкций, 4 Кбайт КЭШ данных;
- встроенный модуль математики с плавающей точкой;
- модуль управления памятью;
- DSP ядро;
- встроенный модуль шифрования (Crypto Engine);
- 15-канальный DMA контроллер;
- разделенные шины инструкций и данных;
- интерфейс внешней шины (рабочая частота 50 МГц);
- Flash-память 2 Мбайт с поддержкой функции обновления в реальном времени;
- 512 Кбайт ОЗУ;
- многоканальный 12-разрядный АЦП со скоростью работы до 18 млн. выборок в секунду;
- коммуникационная периферия:
- порт USB 2.0 Host/Device/OTG;
- сетевой интерфейс 10/100 Ethernet MAC;
- два порта CAN 2.0B;
- 6 каналов UART, 5 каналов I2C, 4 канала SPI:
- интерфейс I2S;
- интерфейс SQI, конфигурируемый как дополнительный интерфейс SPI (50 МГц);
- возможность непосредственной работы с WQVGA дисплеями;
- часы реального времени;
- богатый набор конфигурируемых 32-разрядных таймеров-счетчиков;
- несколько режимов работы с пониженным энергопотребления;
- подсистема контроля тактовой частоты;
- встроенный USB отладчик;
- разъем для подключения внешнего отладчика;
- порт USB Host, порт USB OTG, порт USB-UART;
- дочерняя плата физического уровня интерфейса 10/100 Ethernet LAN8740A Ethernet PHY;
- возможность подключения мультимедиа платы расширения DM320005-2;
- установлена микросхема Flash-памяти 32 Мбит с интерфейсом SQI;
- установлена микросхема EEPROM 256 Кбит;
- установлен кварцевый резонатор для часов реального времени и календаря;
- светодиоды статуса, пользовательские светодиоды, кнопки;
- два разъема для подключения модулей расширения и внешней периферии;
- схема регулятора напряжения для питания микроконтроллера и периферии;
- полная программная и техническая поддержка:
- примеры приложений с исходными кодами;
- программный комплекс MPLAB Hramony;
- интегрированная среда разработки MPLAB X IDE.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / Ethernet
Ядро базового элемента
PIC32MZ (MIPS M-Class)
Базовый компонент
PIC32MZ2048EFM144
Разрядность, бит
32
Вспомогательный
компонент |
PIC24FJ256GB106
MCP1727 25LC256 MCP1253 MCP2221 SST26VF032BA |
Целевое напряжение, В
3.3 / 5.0
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний / USB
Комплектация:
- Отладочная плата
- Дочерняя плата LAN8740A Ethernet PHY
- Набор кабелей (3×USB, Ethernet)
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
Параметр | Значение |
Производитель базового компонента | Microchip |
Ядро | PIC32MZ |
Разрядность, бит | 32 |
Поддерживаемые семейства | PIC32MZ |
Периферия платы |
