Отладочная плата Atmel ATSAMA5D2-XULT
Производитель | Atmel |
Модель | ATSAMA5D2-XULT |
ATSAMA5D2-XULT – высокоинтегрированная полнофункциональная отладочная платформа серии Xplained для разработки и отладки приложений на 32-разрядных SMART микропроцессорах серии SAMA5D2.
Купить ATSAMA5D2-XULT на РадиоЛоцман.Цены — от 6 994 до 11 745 ₽ 5 предложений от 5 поставщиков ATMEL ATSAMA5D2-XULT Evaluation Board, Smart MPU Xplained, Cortex-A5, 500MHz CPU, Ethernet PHY | |||
ATSAMA5D2-XULT Microchip | 6 994 ₽ | ||
ATSAMA5D2-XULT Microchip | 7 062 ₽ | ||
ATSAMA5D2-XULT Microchip | 11 745 ₽ | ||
ATSAMA5D2-XULT Microchip | по запросу |
Плата является очень гибким аппаратным решением, обеспечивающее простое и быстрое конфигурирование, содержит богатый набор периферии и может использоваться для прототипирования систем.
SMART микропроцессоры SAMA5D2 на ядре ARM Cortex-A5 обладают самым низким в мире энергопотреблением среди устройств своего класса. Типовой потребляемый ток в дежурном режиме составляет менее 200 мкА, при этом время выхода на рабочий режим не превышает 30 мкс, а в режиме Backup с авторегенерацией DDR памяти – около 50 мкА. В микропроцессорах данной серии уменьшено количество выводов, добавлена аудио подсистема и подсистема функций безопасности, необходимых для приложений Интернета вещей, носимой электроники и терминалов оплаты.
Микропроцессоры SAMA5D2 обладают оптимальным соотношением цена-производительность для широкого спектра проектов, для приложений требующих применение микропроцессора начального уровня и расширенного диапазона рабочей температуры.
Отладочная плата посредством различных разъемов обеспечивает доступ к линиям ввода/вывода микропроцессора и его периферии. Предусмотрена возможность подключения плат расширения Arduino, плат расширения XPRO, модуля дисплея, видеокамеры. Конфигурирование основных параметров и режимов работы выполняется с помощью перемычек.
Отличительные особенности:
- полнофункциональная высокоинтегрированная отладочная плата для разработки, отладки и прототипирования приложений;
- установлен микропроцессор серии SMART SAMA5D27 в 289-выводном корпусе:
- математический сопроцессор для вычислений с плавающей точкой;
- сопроцессор ARM NEON;
- 128 Кайт ОЗУ;
- 128 Кбайт КЭШ L2, конфигурируемый как расширение ОЗУ;
- 64-разрядная архитектура внутренней шины;
- исчерпывающий набор периферии для обмена данными и реализации пользовательских интерфейсов:
- 10/100 Ethernet с поддержкой протокола IEEE1588;
- три высокоскоростных порта USB;
- несколько портов CAN, UART, SPI, TWI;
- контроллер ЖК дисплея с графическим ускорителем;
- полнофункциональный аудио интерфейс;
- контроллер сенсорного интерфейса;
- встроенный аппаратный видео декодер 720p;
- интерфейс подключения камеры;
- многоканальный АЦП;
- усовершенствованный функционал шифрования и защиты:
- шифрование/дешифрование программного кода «на лету» на шине DDR;
- защищенный загрузчик;
- технология ARM TrustZone;
- функционал безопасности:
- мониторинг источника основной тактовой частоты с детектором отказа;
- независимые сторожевые таймеры;
- модуль управления памятью;
- установлена внешняя память:
- 512 Мбайт DDR3;
- 4 Гбит NAND Flash;
- Flash-память данных с последовательным интерфейсом;
- Flash-память с QSPI интерфейсом (опционально);
- EEPROM с MAC-адресом и серийным номером AT24MAC402;
- слот для карт памяти SD;
- разъемы для подключения модуля дисплея, видеокамеры;
- порт 10/100 Ethernet;
- порт USB Host с контролем питания, порт USB Device;
- набор разъемов для подключения плат расширения Arduino;
- разъемы для подключения плат расширения XPRO;
- питание от USB интерфейса, встроенная схема управления питанием;
- возможность питания от внешней батареи;
- установлен резервный источник питания (суперконденсатор PowerCap);
- пользовательские кнопки, светодиоды;
- несколько отладочных интерфейсов;
- полная программная поддержка:
- дистрибутив ОС Linux;
- примеры приложений, демонстрационные приложения.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / Ethernet |
Ядро базового элемента | ARM Cortex-A5 |
Базовый компонент | ATSAMA5D27 |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
TPS2113 ACT8945A FAN48610 MT41H128M16JT AT25DF321A AT24MAC402 |
Целевое напряжение, В | 1.2/1.35/1.8/2.0/2.5/3.3/5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB / внешний / батарея |
Комплектация:
- Оценочная плата
- Набор кабелей
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Atmel |
Ядро | Cortex-A5 |
Поддерживаемые семейства | Cortex-A5 |
Периферия платы |
ATSAMA5D2XULT, ATSAMA5D2 XULT
