Отладочный модуль FTDI MM900EV-LITE
Производитель | FTDI |
Модель | MM900EV-LITE |
MM900EV-LITE – полнофункциональный отладочный модуль серии MM900EVxA на 32-разрядном RISC микроконтроллере FT900, оптимизированный для применения в бытовых и промышленных системах автоматизации, в мультимедиа приложениях и пользовательских интерфейсах.
Купить MM900EV-LITE на РадиоЛоцман.Цены — от 2 414 до 8 362 ₽ 9 предложений от 6 поставщиков Макетная плата, семейство 32-битных микроконтроллеров FT90X, MicroSD разъем, USB/внешнее питание | |||
MM900EV-LITE | от 2 414 ₽ | ||
MM900EV-LITE FTDI | 3 591 ₽ | ||
MM900EV-LITE FTDI | 3 940 ₽ | ||
MM900EV-LITE | 8 362 ₽ |
Отладочный модуль преедставляет собой упрощенную версию отладочного модуля серии MM900EVxA и оптимизирован для разработки и отладки приложений человеко-машинного интерфейса и встраиваемых дисплейных подсистем. Для подобных систем нет необходимости в Ethernet соединении, аудио кодеке и USB Host, но вместо этого модуль снабжен дополнительным разъемом ввода/вывода (и эти функции могут быть добавлены, если потребуются). Разъем ввода/вывода обеспечивает подключение к UART, ШИМ, АЦП, ЦАП, SPI, I2C, CAN и интерфейсу камеры.
На палте установлены разъемы для подключения диспленых модулей FT800/FT810 EVE и разъемы для подключения внешней периферии. Отличительной особенностью является: тыловая КМОП камера, аудио кодек с микрофонным входом, отдельный стерео выход на наушники и акустическую систему, два RGB светодиода, часы реального времени с резервным источником питания, разъем и порт Ethernet.
Микроконтроллеры серии FT90X Super Bridge – это высокопроизводительные 32-разрядные RISC микроконтроллеры, которые предназначены для приложений и систем, где требуется набор таких интерфейсов, как HS USB-host, HS USB-slave, Ethernet 10/100, CAN, SPI, I2S, I2C, UART, интерфейс для работы с SD-картами памяти, интерфейс для подключения КМОП-сенсоров. Благодаря технологии выполнения инструкций из теневого ОЗУ, микроконтроллеры обладают практически нулевой задержкой (Zero Wait States) на рабочей частоте 100 МГц.
В качестве сопутствующего аппаратного инструмента для комплексной отладки может применяться адаптер UMFTPD2A, с помощью которого можно выполнять и стандартные задачи программирования и загрузки кода. Адаптер выполнен на микросхеме многоцелевого многоканального преобразователя USB 2.0 – UART/MPSSE FT4232HL и поддерживает работу в режиме Bit-Bang.
Отличительные особенности:
- полнофункциональный отладочный модуль для разработки и отладки приложений на микроконтроллерах серии FT90x;
- упрощенная версия отладочного модуля серии MM900EVxA;
- установлен микроконтроллер FT900:
- 32-разрядное RISC ядро, рабочая частота до 100 МГц;
- 256 Кбайт память программ, 64 Кбайт ОЗУ;
- работа микроконтроллера с нулевыми задержками на частоте 100 МГц;
- встроенный USB DFU загрузчик;
- встроенный регулятор напряжения 1.2 В;
- поддержка спецификации зарядки батареи по USB;
- встроенные схемы сброса;
- цифровая периферия и коммуникационные интерфейсы:
- параллельный интерфейс для подключения камеры;
- USB 2.0 Device контроллер с функцией зарядки батареи;
- USB 2.0 Host контроллер;
- 10/100 Ethernet MAC;
- два контроллера CAN 2.0;
- интерфейс I2C ведущий/ведомый;
- два канала интерфейса SPI-ведомый;
- один канал интерфейса SPI-ведущий;
- конфигурируемый интерфейс UART;
- восемь независимых выходов ШИМ с поддержкой 8-/16-разрядного PCM стерео аудио выхода;
- аналоговая периферия:
- 7-канальный АЦП;
- десять 10-разрядных ЦАП;
- 100-выводный корпус QFN;
- стандартный порт USB-A (USB Deveice);
- стандартный порт micro-B USB для подключения USB Host и питания;
- отладочный интерфейс для конфигурирования и программирования FT900;
- разъемы для подключения внешней периферии и расширения функционала;
- специализированные разъемы для подключения дисплейного модуля;
- слот для подключения внешней карты памяти;
- гибкая система питания отладочного модуля;
- кнопка сброса;
- полная программная поддержка:
- примеры приложений;
- программные инструменты для разработки и отладки приложений.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB / Ethernet |
Ядро базового элемента | RISC |
Базовый компонент | FT900 |
Разрядность, бит | 32 |
Вспомогательный компонент |
LD1086 |
Целевое напряжение, В | 3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | USB/внешний |
Комплектация:
1. Отладочный модуль MM900EV-LITE
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | FTDI |
Ядро | RISC |
Поддерживаемые семейства | FT800-EVE |
Периферия платы |
MM900EVLITE, MM900EV LITE
