Токовые клещи Fluke 375
Производитель | Fluke |
Серия | Fluke-37x |
Модель | Fluke-375 |
Обладая возможностью измерения истинного среднеквадратичного значения переменного тока и напряжения, прибор Fluke 375 может отображать значения до 600 В и 600 A, как в режиме переменного тока, так и постоянного тока, а также может производить измерение частоты до 500 Гц.
Купить Fluke-375 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 586 до 7 354 263 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков Мультиметры с зажимами и принадлежности 600A TRMS AC/DC CLMP w/ DATA | |||
FLUKE-375 Fluke | 30 586 ₽ | ||
FLUKE-375 FC Fluke | 133 221 ₽ | ||
FLUKE-375-NIST Fluke | по запросу | ||
FLUKE-375 | по запросу |
Кроме того, модель 375 совместима с новым гибким токоизмерительным датчиком iFlex, который позволяет увеличить диапазон измерений до 2500 А переменного тока.
Основные особенности токовых клещей Fluke 375
- Гибкий токоизмерительный датчик iFlex расширяет диапазон измерений до 2500 A
- Отображение истинного среднеквадратического значения переменного тока или напряжения при измерении нелинейных сигналов
- Встроенный фильтр низких частот
- Крупный легко читаемый дисплей с подсветкой автоматически устанавливает правильный диапазон измерений
- Соответствие требованиям стандартов безопасности EN/IEC 61010-1:2001; 1000 В CAT III, 600 В CAT IV
Технический характеристики токовых клещей Fluke 375
Значения
Fluke-374
Fluke-375
Fluke-376
Основные
функции |
Постоянное
напряжение |
Диапазон
600 В
1000 В
Точность
1 % ± 5 ед.
Переменное
напряжение |
Диапазон
600 В
1000 В
Точность
1.5 % ± 5 ед.
Постоянный ток
Диапазон
600 А
999.9 A
Точность
1.5% ± 5 ед.
2% ± 5 ед.
Частота
Диапазон
500 Гц
Точность
0.5% ± 5 ед.
Сопротивление
Диапазон
60 кОм
Точность
1 % ± 5 ед.
Емкость
Диапазон
1000 мкФ
Точность
1 % ± 4 ед.
Специальные
функции |
Измерение частоты при помощи
гибкого токового пробника |
Прозвонка цепей
Общие
характеристики |
Размеры
286×83×43 мм
Вес
388 г
Основные параметры клещей
Параметр | Значение |
Тип индикации | цифровой |
Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
Исполнение | переносной |
Измеряемые параметры |
Fluke375, Fluke 375
