Отладочный модуль FTDI UMFT51AA
Производитель | FTDI |
Модель | UMFT51AA |
UMFT51AA – отладочный модуль в компактном 40-выводном форм-факторе DIP предназначен для разработки и отладки приложений на микроконтроллерах серии FT51A.
Купить UMFT51AA на РадиоЛоцман.Цены — от 1 607 до 2 044 ₽ | |||
UMFT51AA FTDI | 1 607 ₽ | ||
UMFT51AA FTDI | 1 619 ₽ | ||
UMFT51AA FTDI | 2 044 ₽ |
Модуль имеет стандартные размеры и предназначен для установки в стандартную 40-выводную DIP колодку и может служить заменой стандартным микроконтроллерам серии 8051 в DIP корпусе.
Высокопроизводительные 8-разрядные микроконтроллеры FT51A, выполненные на 8051-совместимом ядре и способные работать на частоте 48 МГц, помимо поддержки различных коммуникационных интерфейсов (USB, UART, I2C, SPI, 245 FIFO), снабжены USB концентратором, 8-разрядным АЦП и большим объемом встроенной памяти.
Отладочный модуль, несмотря на свои компактные размеры, поддерживает все аппаратные возможности микроконтроллеров FT51A. Помимо доступа к коммуникационным интерфейсам и линиям ввода/вывода, на плате установлены разъемы портов USB для подключения USB периферии и непосредственного подключении модуля к ПК.
Для программирования и отладки приложений с помощью программатора-отладчика FTPD-1 на модуле предусмотрен специальный разъем однопроводного интерфейса.
Отличительные особенности:
- компактный отладочный модуль в DIP форм-факторе;
- установлен микроконтроллер FT51A;
- 8051-совместимое ядро, максимальная тактовая частота 48 МГц;
- встроенная память 16 Кбайт (память программ/теневое ОЗУ);
- встроенный периферийный контроллер USB2.0 с детектором заряда батареи совместимый с серией FT12;
- нисходящий USB порт;
- UART с расширенным функционалом;
- I2C контроллер (ведущий/ведомый);
- SPI контроллер (ведущий/ведомый);
- 4 встроенный таймера;
- встроенный ШИМ контроллер;
- встроенный тактовый генератор;
- многоканальный 8-разрядный АЦП;
- до 16 цифровых линий ввода/вывода;
- встроенный отладчик;
- напряжение питания 5 В, встроенные LDO регуляторы 3.3 В/1.8 В;
- ток потребления: 20 мА в активном режиме, 150 мкА – в режиме ожидания.
- возможность установки в стандартную 40-выводную DIP колодку, шаг выводов 2.54 мм;
- более производительная и функциональная альтернатива 8051 микроконтроллерам в DIP корпусе;
- два порта USB: USB client, USB Hub;
- поддерживается возможность каскадирования нескольких модулей;
- поддерживаются все аппаратные возможности микроконтроллера;
- доступ ко всем коммуникационным интерфейсам;
- разъем для подключения программатора-отладчика;
- перемычка для выбора источника питания;
- программная поддержка.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | USB/UART/DIP-40 |
Ядро базового элемента | 8051-совместимое |
Базовый компонент | FT51A |
Разрядность, бит | 8 |
Вспомогательный компонент |
Целевое напряжение, В | 3.3 / 5.0 |
Напряжение питания, В | 5.0 |
Источник питания | внешний / USB |
Комплектация
- Отладочный модуль UMFT51AA
Руководство пользователя и принципиальная схема
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | FTDI |
Ядро | 8051 |
Поддерживаемые семейства | FT51A |
Периферия платы |
