Процессорный модуль Microchip MA240023
Производитель | Microchip |
Модель | MA240023 |
MA240023 – подключаемый процессорный модуль для совместного использования с отладочной платой Explorer 16 Development Board (DM240001).
Купить MA240023 на РадиоЛоцман.Цены — от 3 081 до 8 612 ₽ 14 предложений от 8 поставщиков Дочерняя плата, демонстрационная плата PIC24FJ1024GB610, подключение PICtail, для Explorer 16 | |||
MA240023 Microchip | от 3 081 ₽ | ||
MA240023 Microchip | от 3 082 ₽ | ||
MA240023 Microchip | 8 303 ₽ | ||
MA240023 Microchip | 8 472 ₽ |
На плате установлен высокопроизводительный 16-разрядный микроконтроллер серии PIC24FJ1024GB610.
Микроконтроллеры серии PIC24FJ1024GB610 (PIC24F “GB6”) имеют 1 Мбайт флеш-памяти с корректирующим кодом и 32 Кбайт ОЗУ. Область Flash-памяти разбита на два раздела, что определяет возможность автоматического обновления и хранения двух независимых приложений, другими словами, микроконтроллер может одновременно программировать один раздел и выполнять программный код из другого. Высокая производительность, низкое энергопотребление и богатый набор периферии делает их идеальными для промышленных, компьютерных, медицинских, спортивных и мобильных приложений, требующих продолжительной работы от батарей, а также передачи и хранения данных без использования внешней памяти, таких как системы учета электроэнергии, управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием, сканеры отпечатков пальцев и игровые принадлежности.
Процессорный модуль выполнен в 100-выводном форм-факторе, все выводы микроконтроллера разведены на выводы процессорного модуля (исключение составляют те выводы, которые поддерживают функцию переназначения для сокета PICtail Plus). Поддерживаются все функции отладочной платы Explorer16 и соответствующие дочерние, включая USB PICtail Plus Daughter Board (AC164131).
Отличительные особенности:
- миниатюрный процессорный модуль для подключения к отладочной плате:
- установлен 16-разрядный микроконтроллер PIC24FJ1024GB610:
- модифицированная гарвардская архитектура, рабочая частота до 32 МГц;
- технология сверхнизкого энергопотребления nanoWatt XLP;
- 1 Мбайт встроенной Flash-памяти программ;
- 32 КБайт SRAM;
- область Flash-памяти разбита на два раздела:
- возможность хранения двух приложений, включая загрузчик;
- возможность динамического переключения между активными разделами;
- поддержка самопрограммирования под управлением программы;
- возможность одновременно программировать один раздел и выполнять программный код из другого;
- интерфейс USB 2.0 OTG;
- аналоговая периферия:
- модуль измерения времени заряда (измерение емкости, измерение времени с типовым разрешением 100 пс, встроенный источник опорного напряжения);
- многоканальный 12-битный АЦП (до 24 каналов);
- три аналоговых rail-to-rail компаратора с расширенным функционалом;
- интерфейс внутрисхемного программирования (ICSP), интерфейс внутрисхемной отладки;
- программируемый уровень BOR, программируемый уровень LVD;
- конфигурируемый сторожевой таймер;
- несколько режимов работы с пониженным энергопотреблением;
- встроенный регулятор напряжения 1.8 В;
- подсистема мониторинга тактовой частоты;
- рабочее напряжение: 2.0 В – 3.6 В;
- 100-выводный форм-фактор;
- поддерживаются все функции отладочной платы Explorer16 и соответствующих дочерних плат;
- полная программная и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр | Значение |
Интерфейс подключения | отладочная плата |
Ядро базового элемента | PIC24F |
Базовый компонент | PIC24FJ1024GB610 |
Разрядность, бит | 16 |
Целевое напряжение, В | 2.0 - 3.6 |
Напряжение питания, В | 2.0 - 3.6 |
Источник питания | отладочная плата |
Комплектация:
- Процессорный модуль MA240023
Основные параметры набора или платы
Производитель базового компонента | Microchip |
Ядро | PIC24 |
Поддерживаемые семейства | PIC24F |
Периферия платы |
