Оценочная плата Starterkit.ru SK-MLPC2378
Основа платы - микроконтроллер фирмы NXP LPC2378, это новое семейство ARM7 микроконтроллеров этой фирмы с широчайшим набором внутренней периферии: Ethernet, USB, CAN, RS232, SPI, I2C ...
Выбор этого контроллера не случаен, некоторые архитектурные особенности качественно выделяют его среди своих конкурентов:
  • Частота работы ядра 72 МГц
  • Внутренние шины и их мосты построены таким образом чтобы транзакции быстродействующей периферии (Ethernet, USB) в наименьшей степени влияли на производительность всей системы.
  • Производительность выполнения кода из внутренней флэш-памяти соизмерима с производительностью выполнения кода из внутренней статической памяти (это возможность относится ко всем ARM7 микроконтроллерам NXP).
  • Поддержка SD-карт в "нормальном" режиме (не SPI), что обеспечит наибольшую производительность транзакций.
  • Плата содержит минимум подключенной периферии. Плата содержит минимум подключенной периферии.
 SK-MLKC2378, вид сверху SK-MLPC2378, вид снизу
нажмите, для увеличения
Подключенная периферия
  • Ethernet 10/100M PHY - KS8721B, тип интерфейса - RMII.
  • USB2.0-full speed, функция (подчиненный).
  • CAN PHY.
  • RS-232 приемопередатчик.
  • 90 линий PIO микроконтроллера.
Система питания
  • Плата содержит линейные LowDrop стабилизаторы, позволяющие запитывать ее от 5 В, имеется возможность использовать питание от шины USB.
Программирование/отладка
  • Стандартный 20-ти выводной разъем для подключения JTAG программатора/отладчика LPC2378.
  • Загрузка через серийный порт.
Демо и приложения
  • NicheLite - ОС со встроенным TCP/IP стеком.
  • EasyWeb - WEB сервер, ничего лишнего (15 Кбайт)
  • Тест CAN.
  • Проект виртуального COM порта через USB.
Комплектация поставки
  • В комплекте с платой поставляется кабель для подключения к последовательному порту РС, диск с материалами и исходными текстами тестов и демо.
SKMLPC2378, SK MLPC2378
  • Можно было бы и дисплей графический цветной добавить, тогда вообще красотища была бы.
