Осциллограф MCP ОСУ-20
Основные особенности осциллографа ОСУ-20:
Осциллографы 2-канальные 20 МГц
Контест
ОСУ-2061 742 ₽
  • Полоса пропускания 0…20 МГц
  • Высокая стабильность параметров калибровки
  • ТВ синхронизация (строчная, кадровая)
  • Автовыбор источника синхросигнала в 2-канальном режиме
  • Развертка внешним сигналом (режим X-Y)
  • Модуляция яркости луча (Z-вход)
  • Выход канала 1
Осциллограф ОСУ-20
Технические характеристики ОСУ-20
Характеристики
Значения
Канал вертикального
отклонения
Полоса пропускания
(–3 дБ)
Открытый вход
0 … 20 МГц
Закрытый вход
10 Гц … 20 МГц
Усиление ×5
0 … 10 МГц
Коэффициент отклонения (Коткп)
5 мВ/дел … 20 В/дел (шаг 1-2-5),
усиление ×5 (только канал 1)
Максимальная чувствительность
1 мВ/дел.
при усилении ×5 (только канал 1)
Погрешность установки Коткп
±3% (±5% при усилении ×5)
Регулировка Коткп
Плавное перекрытие в 2.5 раза
Время нарастания
≤ 17.5 нс
Входной импеданс
1 МОм ±3% / 30 пФ ±5 пФ
Максимальное входное напряжение
400 В (DC + АСПИК)
Вход усилителя
Открытый (DC), закрытый (АС), заземленный (GND)
Режимы работы
Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный,
каналы 1+2, каналы 1 и 2 прерывисто или поочередно
Выход канала 1
25 мВ/дел на 50 Ом; 20 Гц … 10 МГц (–3 дБ)
Канал горизонтального
отклонения
Коэффициент развертки (Kразв)
0.2 мкс/дел … 0.2 с/дел (шаг 1-2-5). растяжка ×10
Максимальная скорость развертки
20 нс/дел. при растяжке ×10
Погрешность установки Kразв
±3% (±5% при растяжке ×10)
Синхронизация
Источники синхронизации
Поочередно КАН1 и КАН2, КАН1, сеть, внешний
Режимы запуска развертки
Автоколебательный, ждущий, ТВ (кадр, строка)
Фильтры синхронизации
Связь по переменному току
Чувствительность
Внутренняя
0.5 дел. (20 Гц … 2 МГц);
1.5 дел. (2 … 20 МГц)
Внешняя
0.2 В пик-пик (< 2 МГц);
0.8 В пик-пик (> 2 МГц)
ТВ
1 дел. (внутр.);
1 В пик-пик (внеш.)
Уровень внеш. синхронизации
До 400 В
Вход внешней синхронизации
1 МОм ±3% / 25 пФ ±5 пФ
X-Y вход
Вход
X - канал 1; Y - канал 2
Полоса пропускания (–3 дБ)
0 … 500 кГц
Вход X: 5 мВ/дел … 20 В/дел (±5%)
Разность фаз усилителей X, Y
≤ 3° в диапазоне 0 … 50 кГц
Z-вход
Частотный диапазон
0 … 2 МГц
Входной уровень
5 В пик-пик (сигнал отрицательной полярности
усиливает свечение)
30 В (DC + AC пик)
Входное сопротивление
20 … 30 кОм
Калибратор
Форма сигнала
Меандр
Частота сигнала калибровки
1 кГц ±2%
Уровень сигнала калибровки
0.5 В пик-пик ±2%
ЭЛТ
Размер экрана
Диагональ 15.2 см;
площадь 8×10 дел. (1 дел. = 10 мм)
Ускоряющее напряжение
1.9 кВ
Регулировки
Яркость, фокусировка,
горизонтальное положение луча
Общие данные
Напряжение питания
115 / 230 В ±15%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
Не более 45 Вт
Габаритные размеры
316 × 132 × 410 мм
Масса
7.8 кг
Комплект поставки
Делитель ×1 /×10 (2), шнур питания (1),
предохранитель (1)
ОСУ20, ОСУ20, ОСУ 20, ОСУ 20, ОСУ20, ОСУ 20, ОСУ-20 ОСУ20 ОСУ 20, ОСУ-20 ОСУ20 ОСУ 20
