Источники питания Keen Side
Осциллограф С1-19Б
Осциллограф С1-19Б предназначен для визуального наблюдения и исследования электрических напряжений в диапазоне частот до 1 Мгц, а так же для исследования различных форм сигналов, при разработке и ремонте различной радиотелевизионной аппаратуры.
Червоноградский завод радиоаппаратуры. Модель 1973 года. С1-19 (С1-19А) и С1-19Б слегка отличаются по климатичеким и механическим требованиям.
  • Количество лучей ЭЛТ - Однолучевой
  • Диапазон измеряемых напряжений 35 мВ – 500 В
  • Диапазон измеряемых интервалов времени 3 мкс – 10 сек
  • Полоса пропускания 0 – 1 Мгц
  • Время нарастания ПХ 0.5 мкс
  • Погрешность измерения амплитуды сигнала Не более 10 %
  • Погрешность измерения интервалов времени Не более 10 %
  • Выброс на ПХ Не более 5%
  • Ширина линии луча 1 мм
  • Рабочая площадь экрана по горизонтали 80 мм
  • Рабочая площадь экрана по вертикали 50 мм
  • Напряжение питающей сети 220 В 50 Гц или 115 В 400 Гц
  • Потребляемая мощность 250 ВА
  • Диапазон рабочих температур -10 + 40 град С
  • Габаритные размеры 275 Х 362 Х 500 мм
  • Масса 21 кг
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Y
  • Чувствительность канала Y 50 –500 мм/В
  • Входное сопротивление канала 1 Мом
  • Входная емкость канала 40 пф
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА X
  • Длительность развертки минимальная 10 мкс
  • Длительность развертки максимальная 10 сек
  • Амплитуда сигналов внешней синхронизации 1 – 100 В
  • Диапазон частот внешней синхронизации 3 гц – 1 Мгц
  • Входное сопротивление внешней синхронизации 500 Ком
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Z
  • Диапазон частот канала 5 гц – 200 кГц
  • Диапазон входных напряжений 5 В – 30 В
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА КАЛИБРОВКИ
  • Частота сигнала калибровки Меандр 50 Гц
  • Напряжение сигнала калибровки 10 мВ – 100 В
Инструкция по эксплуатации С1-19, С1-19Б (djvu).
Осциллограф С1-19Б
С119Б, С1 19Б, С1 19 Б, С1 19Б, С1 19Б, С1 19 Б, С1-19Б С1 19Б С1 19 Б, С1-19Б С1 19Б С1 19 Б
  • Подскажите,где можно найти схему осциллографа С1-19Б.
  • Подскажите, какие неисправности пилообразного генератора могут приводить к таким искажениям? Простоял 15 лет, решил вспомнить молодость и наладить раритет :)
  • Открыть и проверить на предмет окисленности монтажа и переключателей, холодных паек, неисправных электролитов и проч. Короче, как всегда ...
  • Добрался до аппарата, нашёл виновника с утечкой. Заменил бумажный 0,1*250 на плёночный 0,1*630. Утечку таким мультиметром измерять не очень правильно, но разница ощутима. ТКЕ при нагреве до 100°С ёмкость увеличилась: МБМ на 4 нФ, K73 на 1 нФ. Емкость МБМ оказалась 137 нФ, плёночный 102 нФ. ESR на 1 кГц: МБМ 34 Ом, K73 - 44 Ом. Все электролиты живы-здоровы, с погрешностью +10 - 40%. Даже не верится что старичку уже 48 лет 8)
  • Забавно, что у ламп и у трубки эмиссия до сих пор не потеряна :)
  • Почему забавно? Нет эксплуатации нет потерь эмиссии.
  • Только от возраста страдают кондеры.
  • [b]kovigor[/b], лампы уже были частично заменены когда его купил (за символическую цену). Пользовался действительно редко (в основном на горячую или что-то непредсказуемое). А вот трубка была подсевшей и увеличение яркости подстрочным (внутренним) резистором было на максимуме, но этого было мало... и я методом "научного тыка" подобрал пару резисторов на ускоряющем аноде и фокусирующем, кажется. И стало как новое. То было вскоре после покупки, когда мну было 16 лет, а ему 29 :) Забавно, когда лазил в него (на этой неделе), обнаружил на трубке бумажку датированную 71 годом выпуска, прикрепленную чёрной резинкой. Удивительно, ни бумага не пожелтела, ни резинка не спрела - делали же раньше на совесть! И примерный текст на документе: "после эксплуатации вернуть ЭЛТ заводу изготовителю" :)
Полный вариант обсуждения »
