Осциллограф Актаком АСК-7203
Универсальный 3 канальный аналоговый осциллограф AKTAKOM-IWATSU профессионального уровня для широкого круга применений в т.
ч. ТВ-техники
  • 200 МГц, 3 канала, 8 треков
  • Сохранение/вызов до 32 настроек
  • Быстродействующая функция автоустановки
  • Полная ТВ-синхронизация PAL (SECAM), NTSC, HDTV (ТВЧ) с выбором кадров и строк
  • Чувствительность от 2 мВ/дел, развертка от 1 нс/дел
  • 5-разрядный частотомер
  • Курсорные измерения
  • 3–й канал с чувствительностью 50 мВ, 100 мВ и 500 мВ/дел
Технические параметры
  • ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА
    • Форма 6-дюймовая, прямоугольная с подсветкой шкалы
    • Рабочая область 8 x 10 дел (1 дел = 10 мм)
    • Ускоряющее напряжение Прибл. 16 кВ
  • ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТКЛОНЕНИЯ ЛУЧА (ОСЬ Y)
    • Вертикальный режим CH1, CH2, CH3, ADD (CH1 + CH2) ALT, CHOP (555 кГц ±1%)
    • CH1, CH2
      • Чувствительность 2 мВ/дел...5 В/дел (с шагом 1-2-5)
      • Плавная настройка 2 мВ/дел...12.5 В/дел. плавная регулировка
      • Точность ±2%
      • Полоса пропускания (-3 дБ)
        • 0...200 МГц
        • 0...50 МГц при 2 мВ/дел
      • Прим.: В режиме закрытого входа нижний предел полосы – 10 Гц
      • Ограничение полосы (фильтр) 0...20 МГц
      • Время нарастания (расчетное) 1.75 нс
      • Прим.: Рассчитано по формуле T=350 нс/Полоса, МГц
      • Время задержки сигнала 30 нс или более (на экране)
      • Режимы входов AC (закрытый), DC (открытый), GND (заземл.)
      • Вх. импеданс 1 МОм ±1.5% 16 пФ ±2 пФ
      • Макс. входное напряжение ±400 В (DC + AC от пика до пика)
      • Переключение полярности Только Канал 2
      • Автоопознование пробников 1:1, 10:1, 100:1 (для опциональных пробников с функцией считывания коэф. деления)
    • CH3
      • Чувствительность 50 мВ/дел, 100 мВ/дел, 500 мВ/дел
      • Точность ±3%
      • Полоса пропускания (-3 дБ) 0...200 МГц
      • Режимы входа AC, DC
      • Вх. импеданс 1 МОм ±1.5% 20 пФ ±3 пФ
  • СИНХРОНИЗАЦИЯ
    • A-синхронизация
      • Режимы запуска ФРОНТ, TV
      • Источник VERT, CH1, CH2, CH3, Сеть
      • Режимы входов запуска AC, DC, ВЧ-фильтр, НЧ-фильтр
      • Наклон +, –
      • Чувствительность
        • 0.4 дел (при 0...10 МГц)
        • 1.0 дел (при 10...100 МГц)
        • 1.5 дел (при 100...200 МГц)
    • B-синхронизация
      • Источник CH1, CH2, CH3
      • Режимы входа запуска AC, DC, ФНЧ, ФВЧ
      • Наклон +, –
      • Чувствительность
    • ТВ-синхронизация
      • Стандарты NTSC, PAL (SECAM), HDTV
      • Режимы TV-V (ЧЕТН, НЕЧЕТНЫЕ,ОБА), TV-H
      • NTSC 5 H...2000 H
      • PAL (SECAM), HDTV (ТВЧ) 2 H...1977 H
    • Автоустановка
      • Входные каналы CH1, CH2
      • Частотный диапазон 50 Гц...50 МГц
  • ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОТКЛОНЯЮЩАЯ СИСТЕМА (ОСЬ Х)
    • Отображение (гориз.) A, ALT, B, X-Y
    • Развертка А
      • Режим развертки АВТО, Нормальная, Одиночная
      • Скорость развертки 10 нс/дел...500 мс/дел (с шагом 1-2-5)
      • Макс. скорость развертки 1 нс/дел
      • Время удержания Варьируемое
    • Развертка B
      • Задержка Задержка запуска, запуск после задержки
      • Скорость развертки 10 нс/дел...5 мс/дел (с шагом 1-2-5)
      • Лупа времени увеличение x10
      • Диапазон времени задержки 0.2 дел...10.2 дел от развертки А
      • Джиттер задержки 1/20000 при 1 мс/дел от развертки А, 500 нс/дел развертки B
  • РЕЖИМ X-Y
    • ось X CH1
    • Чувствительность Такая же, как CH1
    • Точность ±3%
    • Частотная полоса 0...2 МГц (–3 дБ)
    • ось Y CH1, CH2, CH3, ADD
    • Разность фаз до 3° (0...200 кГц)
  • КАЛИБРОВОЧНЫЙ СИГНАЛ
    • Форма Меандр
    • Частота 1 кГц, ±0.1%
    • Скважность 49%...51%
    • Вых. напряжение 0.6 В, ±1%
  • КУРСОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
    • Параметры разница по времени (Dt), по напряжению (DV)
  • ЧАСТОТОМЕР
    • Разрядность 5-разрядов (источник - A запуск)
    • Точность ±0.01%
    • Диапазон частот 2 Гц...100 МГц
  • СОХРАНЕНИЕ/ВЫЗОВ
    • Количество установок Макс. 32
    • Время хранения Прибл. 30000 ч (при 25 °C)
  • ПИТАНИЕ
    • Напряжение AC 100...240 В
    • Частота 50...400 Гц
    • Потребляемая мощность Макс. 110 ВА
  • МАССА И РАЗМЕРЫ
    • Масса прибл. 7.5 кг (без аксессуаров)
    • Размеры прибл. 272 x 152 x 390 мм
  • УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ/ХРАНЕНИЯ
    • Температура, при которой гарантируются параметры +10...+35 °C
    • Предельный температурный диапазон эксплуатации 0...+40 °C
    • Макс. влажность 90% (0...40 °C)
    • Температура хранения –20...+40 °C
    • Влажность при хранении 80% (–20...+40 °C)
Стандартная комплектация
  • Прибор
  • Сетевой провод (1 шт.)
  • Пробники (2 шт.)
  • Защитная крышка фронтальной панели (1 шт.)
  • Предохранители (2 шт.)
  • Руководство пользователя (1 шт.)
АСК7203, АСК 7203, АСК7203, ACK7203, АСК 7203, АСК 7203, АСК7203, ACK 7203, АСК-7203 АСК 7203 АСК7203 ACK-7203, АСК-7203 АСК 7203 АСК7203 ACK-7203
  • осциллограф хороший, вот только нет инструкции на русском языке.Где её можно найти?
  • И какова цена? Любопытно бы глянуть схемку. Интересно как решили усилители.
