Осциллограф цифровой запоминающий Good Will GDS-71102
ПроизводительGood Will
СерияGDS-71xxx
МодельGDS-71102
Основные особенности осциллографов серии GDS-71xxx:
Цифровой осциллограф GDS-71102 с полосой 100 МГц и дискретизацией 250 МГц. Память 4 кБ. Особенности: авто/курсорные измерения, режимы растяжки, самописца, XY....
ПриСТ
GDS-71102B
Good Will
51 870 ₽
Контест
GDS-71102
128 661 ₽
НТЦ «Спектр»
GDS-71102
Good Will
  • Полоса пропускания 25, 40, 60 и 100 МГц
  • Количество каналов 2
  • Максимальная частота дискретизации: 250 МГц, эквививалентная 25 ГГц
  • Объем памяти 4 Кбайт на канал
  • Автоматические и курсорные измерения
  • Режимы растяжки, самописца и XY
  • Синхронизация по длительности импульса и ТВ
  • Режимы дискретизации: выборка, пиковый детектор (> 10 нс), усреднение (2 /.../ 256)
  • Память: 15 осциллограмм, 15 профилей
  • Интерфейсы: USB 2.0 для управления
  • Слот SD (Secure Digital) для сохранения данных на карты памяти
  • Цветной TFT-дисплей с регулируемой яркостью
Технические характеристики осциллографов серии GDS-71xxx
Значения
GDS-71022
GDS-71042
GDS-71062
GDS-71102
Канал
вертикального
отклонения
Число каналов
2
2
2
2
Полоса пропускания (–3 дБ)
0…25 МГц
0 … 40 МГц
0 … 60 МГц
0 … 100 МГц
Ограничение полосы пропускания
нет
до 20 МГц
Коэффициент отклонения (Kоткл)
2 мВ/дел … 5 В/дел (шаг 1-2-5)
Погрешность установки Kоткл
±3%
Время нарастания
< 14 нс
< 8.75 нс
< 5.8 нс
< 3.5 нс
Входной импеданс
1 МОм (±2%) || 16 пФ
Максимальное входное напряжение
300 В (DC+AC пик, до 1 кГц)
Диапазон
смещения
при 2…50 мВ/дел
±0.4 В
при 10…500 мВ/дел
±4 В
при 1…5 В/дел
±40 В
Режимы работы
Канал 1, канал 2, канал 1 (2) инвертированный, канал 1 и 2
Математика
+, –; БПФ
Канал
горизонтального
отклонения
Коэффициент развертки (Кразв)
1 нс/дел … 10 с/дел (шаг 1-2-5)
самописец 250 мс/дел … 10 с/дел
Погрешность установки Кразв
±0.01 %
Режимы работы
Основной, задержанный, ZOOM окна, самописец.
X-Y
Синхронизация
Источники синхросигнала
Канал 1, канал 2, сеть, внешний
Режимы запуска развертки
Автоколебательный, ждущий, однократный,
ТВ (NTSC, PAL / SECAM), по фронту,
по длительности импульса (20 нс … 10 с),
пред- (10 дел. максимум) и послезапуск (1000 дел.)
Связь входа синхронизации
ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь АС, связь DC
Чувствительность
синхронизации
0…25 МГц:
0.5 деления или 5 мВ
25 МГц…60/100:
1.5 деление или 15 мВ
Аналого-цифровое
преобразование
Разрешение по вертикали
8 бит
Частота дискретизации
250 МГц (обеспечивает наблюдение однократных сигналов
с полосой спектра до 25 МГц без интерполяции)
Эквивалентная частота дискретизации
25 ГГц
Длина записи
4 кБ
Пиковый детектор
10 нс
Режимы работы
Выборка, пиковый детектор (> 10 нс); усреднение (2 / … /256)
Курсорные
измерения
Функции
ΔU; ΔT; 1/ΔT
Автоматические
измерения
Функции по вертикали
Uпик-пик; Uампл; Uср.кв.; –U; +U; Uмакс; Uмин.; –сред;
выбросы на вершине и в паузе
Функции по горизонтали
f; T; t нарастания; t среза; +τ; –τ; коэффициент заполнения (%)
Дополнительные
возможности
Интерфейс
USB, SD (файлы BMP, CSV- сохранение экранов
и SET- профилей)
Автоустановка
В/дел, с/дел, параметры синхросигнала
Режим X-Y
X – кан1: Y – кан2; разность фаз < 3° до 100 кГц
Внутренняя память
Запись/считывание: 15 осциллограмм; 15 профилей
Общие данные
ЖК-дисплей
Тип
Цветной, TFT
Размер
5.6"
Разрешение
320 × 240 (8 × 10 дел)
Напряжение питания
100 … 240 В / 48 … 63 Гц (автовыбор)
Габаритные размеры
140 × 142 × 310 мм
Масса
2.5 кг
Комплект поставки
Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (2)
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типцифровой
Исполнениенастольный
Число каналов2
Полоса пропускания, МГц100
GDS71102, GDS 71102
