Осциллограф С1-91
  • Предназначены для комплексного исследования периодических и однократных электрических сигналов путем визуального наблюдения или фотографирования.
  • Используются в радиоизмерителыюй и вычислительной технике, при разработке и производстве быстродействующих полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, для исследования систем с распределенными параметрами, в ядерной физике и др
  • Конструктивно состоят из базового прибора (С1-91) и сменных блоков в каналах вертикального (два блока) и горизонтального (один блок) отклонения.
2 канала 100 МГц, скорость фотозаписи 200 км/с
ПРИНЦИП
Осциллограф С1-91 (413)24 000 ₽
Контест
С1-91147 629 ₽
Базовый и сменные блоки поставляются комплектно.
  • Полоса пропускания базового блока 0-100 МГц
  • Размер экрана 100 X 120 мм, внутренняя беспараллаксная шкала
  • Индикация букв, цифр и символов на экране ЭЛТ
  • Пять режимов работы каналов
  • Три отсека для установки сменных блоков
  • Время нарастания ПХ канала: менее 3 нс
  • Тип индикатора: ЭЛТ 17ЛО1И
  • Рабочая область экрана: 100 х 120 мм
  • Скорость фотозаписи: 200 км/с
  • Потребляемая мощность: не более 200 В*А
  • Габариты: 232 х 612 х 344 мм
  • Заменяет: С1-21, С1-66, С1-70/4, С7-8, С7-11, С7-12/1, С7-13
  • Рекомендуемая замена: С1-122
Осциллограф С1-91
Комплекты поставок осциллографа С1-91
Осциллограф Тип сменного блока Осциллограф Тип сменного блока
С1-91/1 Я4С-90 (2 шт)
Я4С-91
С1-91/6 Я4С-90
Я4С-91
Я4С-92
С1-91/2 Я4С-90
Я4С-91
Я4С-97
С1-91/7 Я4С-90
Я4С-91
Я4С-105
С1-91/3 Я4С-95
Я4С-96
Я4С-89
С1-91/8 Я4С-90
Я4С-91
Я4С-97
Я4С-98
Я4С-105
С1-91/4 Я4С-89
Я4С-100
Я4С-101
Я4С-102
С1-91/9 Я4С-90 (2 шт)
Я4С-91
Я4С-105
С1-91/5 Я4С-90
Я4С-91
Я4С-98
С1-91/10 Я4С-90
Я4С-91
Я4С-98
Я4С-105
Основные данные
Вертикальное отклонение
Тип и наименование сменного блока Параметры
Число каналов Время нарастания, ПХ, нс Полоса пропускания, МГц Коэффициенты отклонения Полное входное сопротивление, МОм; пФ
Я4С-90, усилитель 2 3,5 0 - 100 5 мВ/дел
5 В/дел
1; 20
Я4С-96, двухканальный стробоскопический преобразователь 2 - 0 - 12 ГГц 2 мВ/дел
200 мВ дел
50±1 Ом
Я4С-100, двухканальный стробоскопически преобразователь 2 - 0 - 18 ГГц 2 мВ/дел
200 мВ/дел
50±1 Ом
Я4С-122, анализатор сигналов 2 35 0 - 10 0,5 мВ/дел
5 В дел
1; 47
Горизонтальное отклонение
Коэффициенты разверток диапазон частот синхронизации Минимальный уровень синхронизации
А Б Внутренний Внешний
Я4С-91, блок развертки 5 нс/дел - 50 мс/дел 20 нс/дел
5 мс/дел
20 Гц - 100 МГц 0,8 дел 0,4 В
Я4С-95, блок стробоскопической развертки 20 нс/дел- 50 мс/дел - 50 Гц
5 ГГц
- 0,1 В в полосе частот 0,5-5 ГГц
Я4С-101, блок стробоскопической развертки 0,01 нс/дел
0,01 мс/дел
- 50 Гц
10 ГГц
- 0,05В в полосе части 50 Гц - 1 ГГц; 0,1 В в полосе частот 0,5 - 10 ГГц
Я4С-122, анализатор сигналов 20 нс/дел-1 с/дел - 10 Гц - 10 МГц 0,8 дел 0,2 В
Сменные блоки специального назначения
Наименование сменного блока Тип Выполняемые функции
Блок генератора перепада напряжения Я4С-89 Генерирование перепада напряжения
Блок цифровой задержки Я4С-98 Цифровая задержка запуска, измерение временных интервалов
Блок вольтметра универсального Я4С-97 Измерение постоянного напряжения и тока, сопротивления, температуры
Блок характериографа Я4С-92 Измерение статических характеристик полупроводниковых приборов
Блок задержки Я4С-102 Задержка двух импульсных сигналов
Блок логического анализатора Я4С-110 Логический анализ цифровых схем
Блок анализатора сигналов
Я4С-122 Аналого-цифровое преобразование, запоминание и связь ЭВМ через интерфейс КОП
Режимы работы каналов вертикального отклонения: Левый канал; правый канал; "прерывисто"; поочередно; сумма
Режимы синхронизации: От левого канала вертикального отклонения; от правогоканала вертикального отклонения; от левого и правого каналов
С191, С1 91, С1 91, С1 91, С1-91 С1 91, С1-91 С1 91
