Осциллограф С8-17
Осциллограф запоминающий С8-17 выполнен с использованием бистабильной запоминающем ЭЛТ, имеет сравнительно высокую скорость записи (40 км/с) при длительном времени воспроизведения (30 мин).
Цифровой запоминающий осциллограф, 2 канала+внешний запуск,полоса пропускания 60МГц, частота дискретизации 500Мвыб/с, память 10 миллионов точек на один канал, цветной дисплей 8",...
ПРИНЦИП
ПРОФКИП С8-17М (prof_212)51 420 ₽
Контест
С8-1798 669 ₽
В приборе предусмотрены дистанционное и ручное стирание изображения, регулируемое время воспроизведения в пределах 1-5 с в режиме автоматического стирания, повторная запись сигнала без стирания ранее записанного сигнала, режимы X-У, внешняя модуляция яркости луча.
  • Вертикальное отклонение
    • Полоса пропускания 0-1 МГц
    • Время нарастания ПХ 350 нс
    • Коэффициент отклонения 1 мВ/дел- 5 В/дел, погрешность 3%
    • Входное сопротивление и емкость 1 МОм, 42 пФ (с выносным делителем)
  • Горизонтальное отклонение
    • Коэффициент развертки 0,2 мкс/дел-1 с/дел; до 25 с/дел (с внешним конденсатором), погрешность 3%
    • Скорость записи 5; 40 км/с (в форсированном режиме)
    • Время воспроизведения 30 мин, время сохранения 5 сут
  • Рабочая часть экрана 60 х 80 мм
  • Потребляемая мощность 80 В · А
  • Габариты 300 х 180 х 480 мм
  • Масса 16 кг
  • Заменяет: С1-37, С1-42, С1-51, С8-1, С8-2, С8-11, С8-13, С8-13/1, С8-14
  • Рекомендуемая замена: С1-122
Осциллограф С8-17
С817, C8 17, С8 17, C8 17, С8-17 C8 17, С8-17 C8 17
