Осциллограф Uni-Trend UT2025C
  • Полоса пропускания 25 МГц
  • Rise Time ≤14 ns
  • Sample Range 500 MS/s ~ 1 GS/s (UT2025 series is 250MS/s)
  • Vertical Sensitivity 2 mV ~ 5 V/div
  • Record Length (Max) 1M
  • Sample Rate Real time 500 MS/s ~ 1 GS/s, Equivalent: 25 GS/s
  • Scan Time Base 20 ns ~ 50 s/div
  • Trigger Type Edge, Pulse, Video and Alternate
  • Automatic Waveform Measurements 28
  • Ports Standard: USB Device, USB Host (UT2025 series don't have this function); RS-232C, Optional: LAN
  • Mathematics Add, Subtract, Divide, Reverse and FFT
  • Applications College Education, R&D, Electronic product assemble line, Industrial Control etc.
  • Display 64k, Full colour LCD, 320 x 240
  • Power 100 - 240 VACRMS, 45 Hz - 440 Hz, CAT II
  • LCD Size Diagonal 145 mm (5.7 inches)
  • Product Color Red and Grey, White and Grey
  • Product Net Weight 2.5 kg (Excluding packaging)
  • Product Size 320 mm (wide) x 150 mm (high) x 130 mm (deep)
  • Standard Accessories Probe x 2 (1x, 10x switchable), Power Cord and English Manual
  • Standard Individual Packing
  • Gift Box
  • Standard Quantity Per Carton 2 pcs
  • Standard Carton Measurement 455 x 430 x 280 mm (0.055 CBM Per Export Carton)
  • Standard Carton Gross Weight 11 кг
User Manual and Installation Notes. (на англ.яз.)
UT2025C UT 2025C, UT2025C UT 2025C
  • Da očeņ nravitsja eta tema.
  • Я купил данный прибор. Проблема в том, что не могу подключить его к компу. Софт с диска ставлю, подключаю прибор к компу через USB, винда находит новое устройство-DSO. Просит указать папку с драйвером, я натравливаю как написано в мануале на папку куда установилась прога, в итоге он не находит там драйвер:( У кого-нибудь получилось скрестить данный осцил с компом?
  • Может быть попробовать указать путь на весь компакт-диск, который прилагался к осциллографу? Или попробовать скачать драйвер на сайте изготовителя прибора и "ткнуть носом" в него операционную систему.
  • Ничего не помогает:( Сегодня нашёл на одном из форумов рунета человека, у которого такой же осциллограф, он говорит у него завелось с пол-пинка, он мне присылал свои драйвера-не помогло, хотя и пробывал на двух разных ноутбуках. Забить наврное придётся на это дело, всё равно это не сильно мне нужно, а просто чисто ради интереса.
  • По-моему ничего осцил, особено цена.
  • У меня такой. Его работой доволен. К компу/буку подключать не пытался-не было надобности.
  • Я вообщем то тоже доволен, но всё же терзают смутные сомнения. Может поторопился я, вот продают за те же деньги, но частота дескретизации в 2 раза выше: [url]http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17473[/url]
  • Купил недавно такой осцил.. работает отлично, меня устраивает на все 100 !В митино стоит 11500 руб .
Полный вариант обсуждения »
