Мультиметр APPA 97
Цифровые мультиметры APPA 90-й серии:
- ПЫЛЕ-, БРЫЗГОЗАЩИТА: Модели 91 и 97 сконструированы для тяжелых условий эксплуатации.
Водонепроницаемый уплотнитель по периметру стыков корпуса, уплотнитель вокруг поворотного переключателя и специальное устройство гнезд защищают прибор от пыли, грязи и повышенной влажности. Класс защиты IP 64
- ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ: Противоударная компоновка элементов прибора внутри корпуса и толстые стенки корпуса гарантируют работу мультиметра даже после пяти падений с высоты 30 см на бетонный пол.
- СИГНАЛИЗАЦИЯ Beep GuardTM (модели 91 и 97): Специально разработанная сигнализация Beep GuardTM подает сигнал непрерывного тона в случае, если щупы подключены к гнездам для измерения постоянного тока, но выбрана неверная функция (измерение напряжения).
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЖУХ: Каждый мультиметр APPA 90 серии снабжен защитным кожухом со встроенной подставкой и держателями щупов. Этот кожух является дополнительным уровнем защиты прибора и обеспечивает удобство в использовании.
Функциональные возможности | АРРА 91 | АРРА 93N | АРРА 95 | АРРА 97 | АРРА 97R |
Измерение постоянного и переменного напряжения | + | + | + | + | + |
Измерение постоянного и переменного тока | + | + | + | + | + |
Измерение сопротивления | + | + | + | + | + |
Измерение сопротивления напряжением малой величины | + | + | + | Нет | Нет |
Проверка p-n переходов | + | + | + | + | + |
Звуковая прозвонка цепей | + | + | + | + | + |
Измерение емкости | Нет | + | + | Нет | Нет |
Измерение частоты | Нет | + | + | Нет | Нет |
Логическое тестирование | Нет | Нет | + | Нет | Нет |
Цифровая шкала | + | + | + | + | + |
Линейная шкала | Нет | Нет | Нет | + | + |
Удержание показаний | Нет | Нет | Пиковые значения | + | + |
Удержание показаний с задержкой (6 сек.) | Нет | Нет | Нет | + | + |
Измерение ср. кв. значения | + | + | + | + | + |
Измерение ср. кв. значения с учетом коэф. амплитуды | Нет | Нет | Нет | Нет | + |
Автоматическая калибровка | + | + | + | + | + |
Автоматическая индикация полярности | + | + | + | + | + |
Автоматическое выключение питания | + | + | + | + | + |
Автоматическое переключение пределов измерения | Нет | Нет | При измерении частоты | + | + |
Индикация разряда источника питания | + | + | + | + | + |
Звуковое предупреждение | + | Нет | Нет | + | + |
Источник питания | 9В | 9В | 9В | 1.5В ´2 | 9В |
Предохранители | 1А/500В, 16А/500В | 1А/500В, 16А/500В | 2А/250В | 1А/500В, 16А/500В | 1А/500В, 16А/500В |
Влаго-стойкий корпус | + | Нет | Нет | + | + |
Защитный чехол с подставкой | + | + | + | + | + |
97, APPA97, 97, APPA 97, 97 APPA-97, 97 APPA-97
