Мультиметр Mastech M320
Цифровые мультиметры Mastech серии M300 отличаются малыми габаритами, имеют автоматический или ручной режим выбора пределов измерения.
Они предназначены для использования в цехах и лабораториях, для радиолюбительства и для работы в домашних условиях. Мультиметры имеют ЖК-дисплей с разрядностью 31/2 (максимальное индицируемое число 1999).
Цифровой мультиметр Mastech M320 обладает автоматическим переключением пределов измерений. Для осуществления каких-либо измерений, достаточно включить прибор и с помощью кругового переключателя выставить тип величины, которую надо измерить ( напряжение, ток, сопротивление). Мультиметр Mastech M320 прекрасно подходит как автолюбителям для измерений напряжения бортовой сети автомобиля и прозвонки качества соединения проводников, так и для электромонтажников и инженеров. Небольшие размеры и маленькая масса измерительного прибора, а так же хорошо продуманный удобный карман в корпусе для хранения щупов позволяют носить мультиметр в кармане или хранить его в "бардачке" автомобиля. Мультиметр M320 производит измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения и сопротивления. Так же с помощью мультиметра M320 можно прозванивать полупроводниковые диоды. Результаты измерений выводятся на цифровой 3 4/2 -разрядный ЖК-дисплей. Результат измерения можно зафиксировать с помощью функции "HOLD". Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9 В типа "Крона". В случае, если питание мультиметра M320 будет не выключено, через 30 минут после проведения последнего измерения прибор автоматически отключится. В комплекте поставки мультиметра Mastech M320 входит комплект щупов и инструкция на русском языке.
Инструкция пользователя мультиметра Mastech M320 на русском языке PDF
Параметры Mastech M320
Количество измерений в секунду
2-3
Переключение пределов
автоматическое
Разрядность.
3 ¾
Постоянное напряжение U=
1 мВ - 600 В
Переменное напряжение U~
1 мВ - 600 В
Переменный ток I~
10 мкА - 0,4 А
Постоянный ток I=
10 мкА - 0,4 А
Диапазон частот по переменному току
50-400Гц
Сопротивление R
0,1 Ом - 40 МОм
Входное сопротивление R
10 МОм
Режим «прозвонка»
≤ 50 Ом
Память «DATA HOLD»
есть
Диод-тест
есть
Питание
3 В (типа SR44 × 2 шт)
Габариты, мм
70 × 120 × 18
Вес, грамм (с батареей)
110
Сервис
Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «OL» или «1»
Прочее
Автовыключение ~ через 30 мин
M320, M320, M320, M 320, M320 M-320, M320 M-320
