Мультиметр Mastech MY68
Самый старший представитель серии MY цифровых мультиметров Mastech - модель Mastech MY68 позволяет измерять величины силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения.
сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзисторов, емкости конденсаторов, частоту синусоидального сигнала. Мнемоническая шкала внизу ЖК-индикатора отображает полученные значения измерений в линейной форме. Высокое входное сопротивление не вносит погрешности при измерениях величин и говорит о высокой точности прибора. В приборе применен АЦП с измерением значений методом двойного интегрирования. Выбор пределов измерения величин производится автоматически за исключением измерения силы тока. В этом случае круговым переключателем выбирается предел измерений, а кнопкой выбирается переменные или постоянные значения измеряемой величины. С помощью мультиметра MY68 можно проверятьполупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Результаты измерений выводятся на крупный цифровой 33/4 -разрядный ЖК-дисплей. С помощью кнопки "HOLD" можно зафиксировать значение последнего измерения. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9 В типа "Крона" Система автоматического отключения питания выключит прибор после примерно 40 минут его бездействия. Яркий и заметный защитный кожух из мягкого полимера, входящий в комплект поставки мультиметра Mastech MY68, сохранит прибор от повреждения при падении или ударе. Рабочее положение измерительного прибора можно изменять с помощью упора на тыльной стороне корпуса.
Количество измерений в сек.
2-3
Разрядность.
3¾ (3260)
Постоянное напряжение U=
0,326 мА / 3,26 мА / 32,6 мА / 326 мА (± 1,2 %)
10 А (± 2,0 %)
Сопротивление R
32,6 кГц (± 1,2 %)
150 кГц (± 2,5 %)
Коэффициент усиления Транзисторов h21э
до 1000
Режим «прозвонка»
<50 Ом
Диод-тест
есть
Питание
9 В (типа NEDA 1694, Крона ВЦ)
Габариты, мм
91 × 189 × 31,5
Вес, грамм (с батареей)
310
Сервис
Индикация разряда батарейки
Индикация перегрузки «1».
Прочее
Мнемоническая шкала
MY68, MY68, MY68, MY 68, MY68 MY-68, MY68 MY-68
