Мультиметр Mastech MS8216
Профессиональный мультиметр, легко умещающийся на ладони! Самый маленький и легкий, с широким спектром функций и специальным отделением для щупов.
19 предложений от 9 поставщиков
Мультиметр цифровой компактный, автомат
MS8216
Mastech
от 2 313 ₽
ICdarom.ru
MS8216
Mastech
от 2 319 ₽
Элитан
MS8216
Mastech
2 680 ₽
MS8216
Общие данные:
• Количество разрядов индикатора 3 3/4
• Измерение постоянного напряжения
• Измерение переменного напряжения
• Измерение сопротивления
• Измерение частоты
• Измерение электроемкости
• Тестирование диодов
• Тестирование транзисторов
• Автоматическое отключение
• Удерживание данных (Data Hold)
• Размеры: 110 х 76 х 11 мм
• Вес: 85 г
• Цвет прибора: серый
• Стандартные аксессуары: щупы, батарея, инструкция
Диапазоны измерений
DCV: 0.4 В – 4 В – 40 В – 400 В – 600 В
ACV: 4 В – 40 В – 400 В – 600 В
R: 400 Ом – 4 кОм – 40 кОм – 400 кОм – –4 МОм – 40 МОм
F: 10 Ом – 100 Ом – 1 кГц – 10 кГц – 100 кГц
C: 40 нФ – 400 нф – 4 мкФ – 40 мкФ – 200 мкФ
Выбор пределов измерений автоматический
Тип индикатора цифровой
Измерение постоянного напряжения есть
Диапазоны измерения постоянного напряжения 400 мВ - 4 - 40 - 400 - 600 В
Измерение переменного напряжения есть
Диапазоны измерения переменного напряжения 4 - 40 - 400 - 600 В
Измерение сопротивления есть
Диапазоны измерения сопротивления 400 Ом - 4 - 40 - 400 кОм - 4 - 40 МОм
Измерение емкости есть
Диапазоны измерения емкости 40 - 400 нф - 4 - 40 - 200 мкф
Измерение частоты есть
Диапазоны измерения частоты 10 - 100 Ом - 1 - 10 - 100 кГц
Тест диодов и транзисторов есть
Прозвонка цепей на проводимость есть
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold) есть
Автоматическое отключение есть
Размеры, мм 110 х 76 х 11
Вес, г 85
MS8216, MS8216, MS8216, MS 8216, MS8216 MS-8216, MS8216 MS-8216
