Регистрирующий калибратор технологического оборудования Fluke 744
Fluke 744
Калибровочное оборудование DOCUMENTING PROCESS CALIBRATOR | |||
FLUKE-744 Fluke | 590 546 ₽ | ||
FLUKE-744 120 | по запросу | ||
FLUKE-744 | по запросу | ||
FLUKE-744 120 Fluke | по запросу |
Регистрирующие калибраторы технологического оборудования серии 740 - это прочные и портативные приборы для калибровки и диагностики контрольно-управляющей аппаратуры.
Их особенности:
Калибровка температуры, давления, напряжения, тока,сопротивления и частоты.
Одновременное измерение и формирование эталонного значения.
Автоматическое документирование результатов калибровки.
Методика и результаты документиров-ния соответствуют стандартам ISO 9000, ЕРА, FDA, OSHA и другим законодательным требованиям.
Измерение/моделирование одиннадцати видов термопар и восьми видов термо-резисторных датчиков.
Хранение до 8000 показаний в режиме документирования данных (только для 743В и 744).
Защита от грязи, пыли и влажности, не подвержены влиянию вибрации.
Интерфейс с компьютером (для 743В и 744).
Четыре вида встроенных процедур автоматической калибровки: линейные и сред-неквадратические преобразователи, одно- и двухпозиционные реле и переключатели.
Вводимые пользователем значения позволяют использовать показания, измеренные или переданные с других устройств.
Специальная опция обеспечивает регистрацию данных в единицах измерений,которые калибратор прямо не поддерживает, например, ррт или грт. Опциональный шунт обеспечивает измерения мА/мА.
Встроенный калькулятор (четыре арифметических действия и извлечение квадратного корня) обеспечивает извлечение показаний из измеренной функции или сохранение результатов вычислений в исходной функции.
Автоматический выбор шага позволяет использовать калибратор в качестве дистанционного источника тестовых сигналов.
Программируемая задержка измерений для медленно реагирующих устройств.
Обработка показаний резистивных датчиков температуры с высокой частотой
Fluke 744: добавленная функция HART
Модель Fluke 744 обладает всеми характеристиками модели 743В, плюс возможность калибровать, обслуживать и проводить диагностику аппаратуры HART с помощью одного прибора. Особенности этого прочного и надежного прибора:
Встроенная функция обмена данными с аппаратурой HART, обеспечивающая мониторинг, управление и калибровку контрольно-измерительной аппаратуры HART.
Никель-магниевый аккумулятор емкостью 3500 мАч и индикатором разряда.
Функциональные возможности | 741B | 743B | 744 |
Моделирование / Измерение | • | • | • |
Автоматизация процедур калибровки и измерений | • | • | • |
Регистрация результата | • | • | • |
Использование всех видов насадок для калибровки давления Fluke | • | • | • |
Режим передатчика | • | • | • |
Ввод параметров посредством штрихкода | • | • | |
Серийный интерфейс | • | • | |
Регистрация результатов измерений | • | • | |
Функция регулировки HART преобразователей | • | ||
Совместимость с импульсными RTD преобразователями с длиной импульса до 1 мс | • | ||
NiMH батарея с измерителем давления газа | • |
Технические данные Fluke-744: |
Fluke744, Fluke 744
