Мультиметр Mastech MS8221C
Цифровой мультиметр Mastech MS8221C с автоматическим выбором пределов измерения позволяет производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, температуры окружающей среды, емкости конденсаторов и коэффициента усиления биполярных транзисторов.
Купить MS8221C на РадиоЛоцман.Цены — от 2 462 до 3 212 ₽16 предложений от 10 поставщиков Мультиметры.Комплектность: прибор; комплект щупов (600 В, 10А); элемент питания 1,5 В ААА - 3 шт.; термопара К-типа; колодка; РуководствоВес брутто: 425.00Транспортная... | |||
| MS8221C Mastech | от 2 633 ₽ | ||
| MS8221C Mastech Mastech | 2 791 ₽ | ||
| MS8221C Mastech | 2 817 ₽ | ||
| MS8221C | по запросу | ||
Мультиметр обладает большим 31/2-разрядным ЖК дисплеем c подсветкой, в случае, если потребуется проводить измерения в условиях недостаточной видимости. С помощью цифрового мультиметра MS8221C можно проверять диоды и прозванивать электрические цепи. Полученные результаты можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD. Питание мультиметра Mastech MS8221C осуществляется от двух "пальчиковых" батарей 1,5 В типа АА . Прибор автоматически выключится через определенное время после последних проведенных измерений. В комплекте поставки мультиметра Mastech MS8221C входит комплект щупов и инструкция на русском языке.
- Руководство по эксплуатации (инструкция) на русском языке Mastech MS8221C
- Принципиальная электрическая схема Mastech MS8221C
| Параметры | Mastech MS8221C |
| Разрядность ЖК дисплея | 31/2 (1999) |
| Постоянное напряжение U= | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В |
| Переменное напряжение U~ | |
| Постоянный ток I= | 200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 2 А / 10 А |
| Переменный ток I ~ | |
| Диапазон частот по переменному току | 40 - 500Гц |
| Сопротивление R | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм |
| Емкость C | 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ / 200 мкФ / 2000 мкФ |
| Температура t°C | -20°C - + 1000°C |
| Выбор пределов измерений | автоматический |
| Коэффициент усиления транзисторов h21 | есть |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Фиксирование результатов измерений DATA HOLD | есть |
| Диод-тест | есть |
| Питание | 4,5 В / 3* 1,5 В (ААА) |
| Габариты, мм | 158 x 74 x 31 mm |
| Вес, грамм (с батареей) | 220 |
| Сервис | Автоотключение питания |
MS8221C, MS8221C, MS8221C, MS 8221C, MS8221C MS-8221C, MS8221C MS-8221C
