Осциллограф-мультиметр Uni-Trend UT81B
Мультиметр:
UT81B Мультиметр-осциллограф цифровой портативный UNI-T
Оптулс
UT81B UNI-T
Uni-Trend
24 600 ₽
Контест
UT-81B
48 427 ₽
UT81B
  • Разрядность шкалы мультиметра: 4000 отсчетов
  • Постоянное напряжение: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V: ±(0.8%+8)
  • Переменное напряжение: 4 V / 40 V / 400 V / 750 V: ±(1%+15)
  • Постоянный ток: 400 µA / 4mA / 40 mA / 400 mA / 4A / 10A: ±(1.5%+8)
  • Сопротивление: 400 Om / 4 kOm / 40 kOm / 400 kOm / 4 MOm / 40 MOm: ±(1%+5)
  • Емкость конденсаторов: 40 nF / 400 nF / 4µF / 40 µF / 100µF: ±(3%+8)
  • Частота: 10 Гц – 10 МГц: ±(0.1%+3)
Осциллограф
  • Полоса пропускания : 8 МГц
  • Интерфейс: USB
  • Габариты 200 мм x 100 мм x 48 мм
  • Вес 498 г
  • Почему UT81B не работает не работает под XP.Хороший прибор хочет подключить под комп но не получается.
  • Купил это китайское "чудо". Покрутил - посмотрел. Замечания: 1) Контрастность LCD просто безобразная. Можно работать только в помещении. 2) Входное сопротивление и входная емкость зависят от предела измерения. Входная емкость без щупов достигает 90пф! Входные делители использовать в принципе невозможно. 3) В меню - выбор чувствительности, время развертки, смещение по x и у сделаны на разных кнопках, что совершенно неудобно. Будет время просмотрю соответствие заявленного частотного диапазона на разных пределах чувствительности УВО. Применять можно только для ремонта " в походных условиях на коленке".
