Линейка продуктов KEEN SIDE
Паяльная станция Aoyue-738
Общие сведения
Паяльная станция AOYUE-738 - могофункциональная станция, в состав которой входит термофен и паяльник со встроенным дымопоглотителем.
Паяльник мощностью 35 Вт. Кроме ручного паяльная станция имеет автоматический режим работы термофена. В комплекте - шесть насадок термофена, механический вакуумный пинцет, запасной нагревательный элемент для паяльника.
Дискретная сенсорная регулировка температуры позволяет быстро выставлять требуемую температуру термофена и паяльника с точностью до 1 °C. Линейный манометр для определения текущего давления воздушного потока термофена.
Технические характеристики
Станции
  • Диапазон температур 200 °C – 480 °C
  • Регулировка температуры паяльника Сенсорная, дискретная
  • Регулировка температуры термофена Сенсорная, дискретная
  • Регулировка воздушного потока Сенсорная, дискретная
  • Регулировка времени работы термофена в автоматическом режиме Сенсорная, дискретная
  • Время работы термофена в автоматическом режиме 15-999 с
  • Потребляемая мощность 550 Вт (макс.)
  • Рабочее напряжение 220 В
  • Воздушный поток 24 л/мин. (макс.)
  • Тип насоса 803 (диафрагменный)
  • Размеры 270 х 187 х 135 мм
  • Вес 5,5 кг
  • Разъем паяльника 5-ти контактный
  • Насадки 1124, 1130, 1197, 1010, 1313, 1818
Термофена
  • Нагревательный элемент 10094, (4-х контактный, с нихромовой спиралью)
  • Диаметр сопла 21,5 мм
  • Поток воздуха Линейный
Паяльника
  • Сопротивление между заземлением и наконечником 2 Ом
  • Потенциал между заземлением и наконечником 2 мВ
  • Напряжение питания 24 В
  • Мощность 35 В
  • Комплектуется стандартным жалом Aoyue-I
  • Нагревательный элемент С001 (4-х контактный керамический)
  • Общая длина (без кабеля) 190 мм
  • Вес 65 г
Дымоуловителя
  • Вакуумное разрежение 600 мм рт. ст.
  • 1. На передней панели станции расположены клавиши вкл/выкл: питания, паяльника, термофена, дымоуловителя, таймера. Также на передней панели расположены: сенсорные регуляторы воздушного потока и температуры термофена, температуры паяльника, таймера; кнопка сброса установленных параметров. Два цифровых индикатора отображают заданную и текущую температуру термофена, температуру паяльника, заданное время работы термофена. В центре передней панели расположен линейный манометр для определения давления воздушного потока. На задней панели станции расположен плавкий предохранитель на 5 А. Мягкие резиновые ножки на нижней панели обеспечивают устойчивость станции во время работы.
  • 2. Паяльник и термофен могут быть отрегулированы независимо друг от друга.
  • 3. Дымоуловитель заметно уменьшает концентрацию ядовитых паров, выделяющихся в процессе пайки.
  • 4. Линейный манометр позволяет определить текущее давление воздушного потока термофена.
  • 5. Станция AOYUE-738 оборудована надежным диафрагменным насосом.
  • 6. Для защиты нагревательного элемента термофена предусмотрено автоматическое охлаждение после выключения станции.
  • 7. Автоматический режим работы позволяет задать время, по истечении которого термофен отключится сам.
  • 8. Дискретная регулировка температуры позволяет быстро выставить требуемую температуру с точностью до 1 °C.
  • 9. В базовую комплектацию входят шесть сменных насадок термофена (1124, 1130, 1197, 1010, 1313, 1818), запасной нагревательный элемент для паяльника и механический вакуумный пинцет. Производитель предлагает широкий выбор сменных насадок для монтажа/демонтажа микросхем различных типов и размеров. Вы можете дополнительно приобрести жала для паяльника и насадки для термофена специального назначения и самостоятельно их заменить. Смотрите раздел: Паяльное оборудование/Паяльные станции/Насадки.
  • 10. Антистатическое исполнение станции дает возможность работать с компонентами, чувствительными к статическому электричеству.
  • 11. Паяльная станция поставляется в картонной коробке с защитным пенопластовым каркасом.
Комлектация
  • 1. Паяльная станция Aoyue - 738 – 1 шт.
  • 2. Держатель термофена – 1 шт.
  • 3. Подставка для паяльника – 1 шт.
  • 4. Насадки – 6 шт.
  • 5. Механический вакуумный пинцет – 1 шт.
  • 6. Угольные фильтры – 2 шт.
  • 7. Инструмент для демонтажа микросхем - 1 шт.
  • 8. Нагревательный элемент для паяльника запасной - 1 шт.
  • 9. Шнур питания, 1м – 1 шт.
  • 10. Инструкция - 1 шт.
  • 11. Упаковочная коробка с защитным пенопластовым каркасом - 1 шт.
 ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ AOYUE-738
  • Начал пользоваться такой станцией недавно. Плохого нет, да и сравнить не сравнивал. Это моя первая
  • Дороже Lukey702, паяльник слабее. Правда у люкея последнее время стало много брака.
  • У меня на аботе сгоред\л нагревательный элемент от нее, так нигде и не нашел.
  • Aoyue-738 нормальная станция, функций всяких не очень нужных много...А нагревательных элементов уйма - в фен Aoyue 10094, в паяльник Aoyue C001.
