Паяльная станция Lukey-852D+
  • Цифровая индикация фактической температуры потока горячего воздуха позволяет достичь наименьшей погрешности при работе.
  • Широкий диапазон рабочих температур позволят применять данное устройство в самых разнообразных условиях.
  • Керамический нагревательный элемент паяльника позволяет избежать поражения электронных компонентов напряжением, которое могло бы образоваться на жале при использовании обычного (металлического) нагревательного элемента.
Техническая характеристика
  • Напряжение питания станции, В: 220-240
  • Потребляемая мощность, Вт: 350
  • Потребляемая мощность паяльника, Вт: 50
  • Потребляемая мощность нагревательного элемента фена, Вт: 250
  • Потребляемая мощность компрессора, Вт: 20
  • Диапазон рабочих температур паяльника: 200 - 480 °C
  • Диапазон рабочих температур фена: 100 - 420 °C
  • Тип нагревательного элемента паяльника: керамический
  • Тип нагревательного элемента фена: металлическая спираль
  • Тип компрессора: диафрагменный насос
  • Габариты 187х135х245 мм
ВНИМАНИЕ ! Перед первым включением паяльной станции, удалите защитный винт (M5X10 находится на нижней поверхности станции и помечен красным цветом), который устанавливается производителем.
Этот винт фиксирует компрессор внутри станции для безопасной транспортировки. Если изделие будет повреждено вследствие невыполнения указанного условия, гарантия на изделие будет аннулирована.
Lukey 852D+ Термовоздушная паяльная станция + паяльник
