Паяльная станция Bang DA 850C
Полностью цифровая настройка и регулировка режимов, а также цифровой контроль позволяют значительно улучшить процесс пайки.
Светодиодный дисплей и удобное управление позволяет легко и точно устанавливать режимы работы. Микропроцессорное управление станции позволяет осуществлять легкое управление режимами и значительно удлиняет срок службы оборудования и делает работу более безопасной. В данной модели совмещены функции нагрева, демонтажа SMD и BGA компонентов. Цифровое управление позволяет контролировать температуру и поток воздуха с большой точностью. Большой диапазон настройки температуры и потока воздуха позволяет широко применять станцию при ремонтах любой сложности. Паяльная станция имеет антистатическую защиту. Очень тихий воздушный насос, низкая вибрация, возможность управления с ручки фена, наличие функции памяти и паузы. Техническая характеристика: Напряжение источника питания: 220 Вольт. Потребляемая мощность: 290 Вт. Тип воздушного насоса: диафрагменный. Потребляемая мощность насоса: 45 Вт. Температура фена: 50-520 °С. Стабилизация температуры: +/- 1 °С. Скорость потока воздуха: 0,3-24 Л/мин. Мощность нагревателя: 180 Вт Комплектация: Главный блок. Фен горячего воздуха. Насадки для фена 4шт. Паяльник. Подставка для паяльника. Подушка для очистки жала паяльника.
Паяльная станция BANG DA 850C
