Мультиметр S-Line YX-360TRE-B
  • Защита от перегрузок
  • Габариты 148 × 100 × 35 мм
  • Вес 280 г.
  • Питание от батареи AA, 1.5 В
Технические характеристики YX-360TRE-B
Функция
Диапазон
Точность
Постоянное напряжение
0.1 / 0.5 / 0.25 / 10 / 50 / 250 / 1000 В
±3.0%
Переменное напряжение
±4.0%
Постоянный ток
50 мкА / 2.5 мА / 25 мА / 0.25 А
±3.0%
Сопротивление
R×1 / R×10 / R×100 / 1 кОм / R×10 кОм
±3.0%
Индуктивность
150 мкГн / 1.5 мГн / 15 мГн / 150 мГн
dB
22 dB
Транзисторы hFE
0 … 1000
Прозвонка цепей да
Руководство пользователя http://www.multimeter.ru/download/Analog_M.pdf
YX360TREB, YX360TREB, YX 360TREB, YX360TREB, , YX360TREB, YX 360TREB, YX 360TRE B, YX360TRE B, YX 360TRE B, YX 360TREB, , YX360TREB, YX 360TREB, YX-360TRE-B YX360TRE-B YX 360TRE-B YX-360TREB YX360TREB YX 360TREB, YX-360TRE-B YX360TRE-B YX 360TRE-B YX-360TREB YX360TREB YX 360TREB
  • Помогите разобраться с этим прибором! Купил прибор без описания и инструкции, название YX360TRe-b практически совпадает с приведённым на фото вверху, за исключением последних двух букв они у меня прописные. И как им измерять индуктивность, dB, и hFE если там нет ни соответствующей шкалы ни положения на переключателе и ещё для чего служит выход OUTPUT? За ответ благодарю заранее.
  • Похоже, так. [B]Ic[/B]/[B]Ib[/B] -ток коллектора/ток базы.
