Мультиметр S-Line M890G
- Большой ЖК индикатор 3½ разряда
- Индикатор разряда батареи
- Защита от перегрузок
- Звуковой тестер
- Автовыключение
- Размер 178 × 88 × 40 мм
- Вес 300 г
Технические характеристики M890G
15 предложений от 9 поставщиков «M-890G» - это портативный цифровой мультиметр, который может производить измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления... | |||
M-890G S-Line | 767 ₽ | ||
M-890G S-Line | от 1 093 ₽ | ||
M-890G | 1 119 ₽ | ||
M-890G KEC | по запросу |
Функция | Предел измерений |
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2000 мВ / 20 / 200 / 1000 В |
Переменное напряжение | 2 / 20 / 200 / 750 В |
Постоянный ток | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А |
Переменный ток | 200 мА / 20 А |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм |
Емкость | 2000 пФ / 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ |
Частота | 20 кГц |
Температура | -40°С ... 1400°C |
Тест диодов | 3.2 В/0.8 мА |
Транзисторы h21 | VКЭ = 3 В; IБ = 10 мкА |
M890G, M890G, M890G, М890G, М890G, М890G, M890G, M 890G, M890G, М890G, М 890G, М890G, M890G M-890G M890G М890G М-890G М890G, M890G M-890G M890G М890G М-890G М890G
