Мультиметр Uni-Trend UT70B
  • Цифровой мультиметр со счетчиком числа оборотов
  • 3¾-разрядный ЖК дисплей с подсветкой
  • Аналоговая шкала
  • Режим удержания результатов измерений
  • Режим относительных измерений
  • Фиксация min/max
  • Индикация разряда батареи
  • Спящий режим
  • Интерфейс RS-232C
  • Габариты 195 × 90 × 40 мм
  • Вес 560 г
  • Питание от батареи 6F22 ("Крона"), 9 В
UT70B Мультиметр цифровой с автоматическим выбором диапазона UNI-T
Триема
Колодка клеммная винтовая 70 UT син. EKF scr-ut-70-b
EKF
1 218 ₽
Оптулс
UT70B UNI-T
Uni-Trend
8 273 ₽
Контест
UT-70B
19 085 ₽
UT70B
Технические характеристики UT70B
Функция
Диапазон
Точность, не хуже
Постоянное напряжение
400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В
±(0.8%+1)
Переменное напряжение
4 В / 40 В / 400 В / 750 В
±(1%+5)
Входное сопротивление при измерении напряжений 10 МОм
Постоянный ток
400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 А
±(1%+2)
Переменный ток
±(1.5%+5)
Сопротивление
400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм
±(1%+2)
Емкость
4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 400 мкФ
±(4%+3)
Температура (°C)
-40°C … 1000°C
±(1%+3)
Температура (°F)
-40°F … 1832°F
±(1%+4)
Частота
4 кГц / 40 кГц / 400 кГц / 4 МГц / 40 МГц / 400 МГц
±(0.1%+3)
Оборотов/мин
40000
±(0.1%+3)
Проверка диодов
да
Прозвонка цепей
да
Руководство пользователя (на английском языке) : http://www.uni-trend.com/manual2/UT70B%20%20Eng%20Manual.pdf
UT70B, UT70B, UT 70B, UT70B, UT 70B, UT 70B, UT70B UT-70B UT 70B, UT70B UT-70B UT 70B
  • В принципе нормальный мультиметр. Токи мериет до 39,99 А, но нужно очень кратковременно. Связь с компом есть через ИК порт. Адаптер-шнур (ИК-RS232) в комплекте есть. Также в комплекте CD с ПО для компьютера. Но поработал ровно 2 недели и дал сбой связи скомпьютером Востановить пока не удаётся. И частотомер портачит. П/н переходы мерит без выпайки транзисторов или диодов, вобщем я в какой то степени удовлетварён его работой если не считать вышеописанного.
  • Я предпочёл менее продвинутый, зато индуктивность и ёмкость меряет на щупах. Мне это было важнее, когда брал. UT50D.
