Мультиметр Mastech VA18B
  • Режим удержания данных
  • Режим относительных измерений
  • Интерфейс USB
  • Адаптер RS-232 - USB
  • Автовыключение
  • Защита от перегрузок
  • Соответствует IEC1010 CAT II 1000V
  • Размеры 178 × 83 × 38 мм
  • Вес 339 г
  • Батарея NEDA 6F22 9 В ("Крона")
Цифровой мультиметр с USB интерфейсом, автоматический выбор диапазона, измерение ёмкости, частоты, температуры, функция памяти, прозвон цепей
Мультиметр VA-18B
S-Line
2 826 ₽
T-electron
VA18B
S-Line
Технические характеристики VA18B
Функция
Предел измерений
Точность
Постоянное напряжение
0 / 600 мВ
±0.5%
6 / 60 / 600 В
±0.8%
1 кВ
±1.0%
Переменное напряжение
0 / 600 мВ
±3.0%
6 / 60 / 600 В
±0.8%
700 В
±1.5%
Постоянный ток
0 / 600 мкА / 6 мА
±1.5%
60 мА / 600 мА
±1.8%
6 А / 10 А
±2.0%
Переменный ток
0 / 600 мкА / 6 мА
±1.8%
60 мА / 600 мА
±2.0%
6 А / 10 А
±3.0%
Сопротивление
0 / 600 Ом
±0.5%
6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм
±0.5%
60 МОм
±1.5%
Частота
0 / 100 / 1000 Гц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц
±0.1%
Температура
-55 … 0°C
±5.0%
0 … 400°C
±2.0%
400 … 1000°C
±2.0%
Емкость
0 / 60 нФ
±3.0%
600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ
±3.0%
300 мкФ
±5.0%
Тест диодов
есть
Прозвон цепей
< 50 Ом
VA18B, VA18B, VA 18B, VA18B, VA 18B, VA 18B, VA18B VA-18B VA 18B, VA18B VA-18B VA 18B
