Паяльная станция Aoyue 701
Благодаря антистатическому исполнению подходит для всех типов демонтажных/монтажных работ.
Мощный вакуумный компрессор позволяет быстро и эффективно удалять излишки припоя тем самым высвобождая контакты демонтируемых элементов без чрезмерного их нагрева. Гальваническая развязка Жала демонтажного паяльника позволяет избежать повреждения выпаиваемых элементов. Использование керамических нагревателей позволяет достичь быстрого набора температуры а так же обеспечивается длительный срок эксплуатации системы в целом.
Регулировка всех рабочих параметров производится с помощью удобных ручек
Техническая характеристика
Станция
  • Напряжение питания станции - 220 В
  • Потребляемая мощность - 100 Ватт (max)
Демонтажный паяльник
  • Производительность компрессора - 15 л/мин
  • Тип компрессора - Диафрагменный вакуумный
  • Давление - 600 мм рт ст
  • Напряжение питания нагревательного элемента - 36 В AC
  • Температурный диапазон - 380...480 С
Монтажный паяльник
  • Напряжение питания нагревательного элемента - 24 В AC
  • Мощность нагревательного элемента - 50 Ватт
  • Нагреватель паяльника- Керамика
  • Температурный диапазон - 200...480 С
  • Сопротивление заземления жала - 2 Ом (max)
  • Потенциал заземления - менее 2мВ
Комплект поставки
  • Паяльная станция
  • Демонтажный пистолет
  • Насадки для демонтажного пистолета
  • Держатель для демонтажного пистолета
  • Паяльник
  • Подставка под паяльник + вискозная губка
  • Очиститель
  • Фильтры воздушные (6шт)
  • Инструкция пользователя
  • Упаковка
 AOYUE 701 Аналоговая паяльная станция для быстрого монтажа и демонтажа элементов
  • Неплохая станция. Демонтажник чистится просто и где-то даже удобно. В работе прост олово убирает хорошо. Имеется набор насадок с разным диаметром отверстий. Паяльник с поставляемым в комплекте жал практически не использую только при работе с чипами мелкой мелочью. Станция работает каждый день по 8 часов пока доволен.
