Мультиметр Ц-4315
Ампервольтомметр (тестер) типа Ц-4315 явля­ется комбинированным прибором для измерения
КОЭМЗ продает Головы для комбинированных приборов, тестеров: Ц-4312 0-30 2 штуки, Ц-4313 0-50 1 штука, Ц-4315 0-50 1 штука, Ц-4317 0-50...
Головы для комбинированных приборов ц-4312, ц-4313, ц-4315, ц-4317, ц-4340по запросу
  • постоянного тока
  • постоянного на­пряжения
  • переменного тока
  • переменного на­пряжения
  • сопро­тивления
  • емкости
Прибор имеет измери­тельный механизм магнитоэлектрической системы на растяж­ках с внутрирамочным магнитом.
Ц4315, Ц 4315, Ц4315, Ц 4315, Ц 4315, Ц4315, Ц-4315 Ц 4315 Ц4315, Ц-4315 Ц 4315 Ц4315
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • Речь идёт не о ценах а о различии стрелочных и цифровых приборов, из всех попадавшихся мне КСВметров как самодельных так и заводского исполнения все были стрелочные, может где и есть цифровые, но стрелочные при настройке удобнее!
  • Помню первый свой прибор Ц2005 весь стрелочный , и батареек куева хуча ... Но это было примерно в 1985-6 году ... И стоил он около 20 рублей . А коль учился я в 5-м классе тогда, то денег пришлось выпрашивать у родаков . Не богато жили , 20 рублей были немаленькие денежки, но почему то купили мне его! И праздник пришёл !
  • Ц20-05 вполне неплохой прибор для начинающего, у многих и более древние версии себя не плохо чувствуют!
  • В селе у отца до сих пор есть похожий прибор (исправный и по мере необходимости используемый), им еще дед мой пользовался. Лет 60 этому прибору. А моя мама в юности, сразу после школы, на заводе для таких приборов головки измерительные собирала (это было начало 60-х) :)
  • Всё мультиметры в топку ! Покупаем антикварные приборы !
  • Кстати у меня в гараже лежит Ф4372 , если бы у него не были загнутые ноги (у деталей), и не отпадали дорожки ... Я бы его восстановил .
  • там платы из гетинакса одноразового .
  • Там вообще нету плат. Навесной монтаж. Ну скажите, какой мультиметр способен проработать >60 лет ? А стрелочные приборы - запросто :)
  • Ф4372 несколько не Цешка, точнее совсем не Цешка и обсуждение этого прибора подошло бы к другой теме, но желание и умение восстановить это разные вещи хоть и положительные!
  • что такое мультиметр? по моему разумению это прибор который измеряет различные параметры электрического сигнала и конструктивных элементов. возьмем к примеру АВО-5МШ (просто он у меня в наличии имеется) он позволяет измерять по переменному и постоянному току - напряжение и силу тока, сопротивление резисторов и того получается 5 параметров. мульти - много. 5 это много. поэтому он мультиметр. что это за прибор? аналоговый! а какие еще есть приборы по типу преобразования сигнала и индикации? имеются аналоговые с цифровой индикацией, а также имеются цифровые (ну естественно с цифровой индикацией). другими словами наличие цифровой индикации ровным счетом не говорит о том, цифровой прибор или аналоговый. цифровой прибор - это прибор с цифровым алгоритмом преобразования параметра сигнала, а если на входе стоит обычный делитель то это точно такая же цешка, только вместо стрелки цифирьки показывает. если приборы имеют например класс точности 1, то глубоко безразлично аналоговый это прибор или цифровой или же с цифровой индикацией. точность измерения будет одной и той же ( в пределах класса точности). по поводу питания для приборов со стрелочными индикаторами. для некоторых приборов необходимо питание при измерении напряжений по переменному току, ну и никак не обойтись без питания при измерении емкости индуктивности и сопротивления. если же мы говорим о вольтметре с низким входным сопротивлением, амперметре то да, можно и без питания. по поводу надежности. у меня имеются приборы 62 года (ТТ) 78 (аво) 79 (ц20) 85 (тл4) первый из приборов с цифровой индикацией 93 года, купил в берлине с функцией запоминания показаний. стерся его тип, не скажу как называют его - естественно имеются и такие как - MY. VC.UT.YX. DT - этим от 2 до 10 лет. каждый для чего то нужен. хотя и перекрывают друг друга, если и не на 100, то % на 80 точно. какой то нужен в нагрудном кармане рубашки (летом) пару отверток небольших и его - для диагностики идет на ура. а дома на столе стоит Е7-11 (78 года) ни один из вышеперечисленных приборов с ним не сравнится по точности. да нужна розетка для работы, как и для ВУ-15. да старые, но с такими параметрами современные цифровые стоят от 300 тысяч рублей
  • Н`Есколько или нИск`олько?
  • Это на любителя, кому как нравиться!
  • многие по традиции все стрелочные приборы СССР называют цешками
  • Дело в том, что в Ф4372 нет стрелок, я же писал, что это несколько не Цешка!
  • Я вижу чел долек от приборов вообще .Ц4315-стрелочный тестер и очень хорош измерить генерацию , когда нет под рукою оциллографа . Так же он надежен и прост в ремонте , что не скажешь о супер-пупер дорогих приборах . Они хороши все когда работают, а когда пошли поломки то прибор идет на полку , а потом и на выброс
  • ... spasatell дожил до мировой славы...
  • это о чем?
  • О том, что метролог получил такую оценку...
  • А разве spasatell метролог? Я не встречал чтоб это озвучивалось!
  • озвучивалось.
