Генератор импульсов АКИП-3302
- Технология прямого цифрового синтеза
- Высокая точность установки временных параметров 5 × 10-5
- Три выходные канала
- Режим одиночных и парных импульсов, регулируемая задержка между основным и синхроимпульсом
- Диапазон частот от 0.1 мГц до 50 МГц
- Выход до 5 В на нагрузке 50 Ом
- Регулировка смещения (± 5 В)
- Вход внешней опорной частоты
- Индикатор VFD 40 символов для серии
- Опциональные интерфейсы КОП, USB, RS-232C
- Габаритные размеры 254 × 103 × 384 мм
- Масса 3 кг
- Напряжение питания 230 В (±15 %), 50 / 60 Гц, 50 Вт
Генератор импульсов АКИП-3302 | |||
АКИП-3302 АКИП Владелец ТМ | 209 981 ₽ |
Технические характеристики АКИП-3302
Характеристики |
Параметры |
Значения |
Временные |
Вид выходного сигнала |
Синхроимпульс, одиночный или парный импульс, |
Временные параметры |
Период следования 20 нс…10000 с |
Разрешение |
5 нс при временном интервале менее 4 с |
Погрешность установки |
10 мкс при временном интервале более 4 с |
Погрешность опорного |
±(5×Т×10-5+ 5 нс) ±5×10-5 |
Время нарастания/спада |
Не более 10 нс |
Выброс |
Не более 10% при амплитуде импульса 5 Впик на 50 Ом |
Вход внешней |
5 и 10 МГц, 0.5 В скз |
Амплитудные |
Каналы |
2 канала с регулируемой амплитудой, 1 канал ТТЛ |
Диапазон амплитуды |
Канал А: ±(25 мВпик…5 Впик) на нагрузке 50 Ом с аттенюатором |
Разрешение |
10 мВпик |
±(2% + 25 мВпик) |
Диапазон смещений |
±(25 мВ…5 В) на нагрузке 50 Ом |
Разрешение |
10 мВ |
±(5% + 25 мВ) |
Внутреннее сопротивление |
50 Ом |
Синхрозапуск |
Режимы |
Внутренний, внешний, однократный |
Диапазон частот |
1 Гц…10 МГц (меандр) |
Диапазон уровней |
1 Впик…20 Впик |
Сопротивление входа |
Более 100 кОм |
АКИП3302, АКИП 3302, АКИП 3302, АКИП 3302, АКИП-3302 АКИП 3302, АКИП-3302 АКИП 3302
