Генератор шума Прибой Г2-57
Генератор шума Г2-57 предназначен для генерирования псевдошумового и шумового сигналов трех видов:
Контест
Г2-57143 410 ₽
  • бинарного,
  • гауссового,
  • равновероятного
с регулируемой полосой спектра и изменяемой длиной псевдослучайных последовательностей.
Особенности:
  • Использование цифровой обработки шумового сигнала
  • Генерирование псевдослучайного и случайного шумов
  • Широкие пределы регулировки полосы частот спектра генерируемого шумового сигнала и длины псевдослучайных м-последовательностей
  • Дистанционное управление запуском, остановкой и сбросом
  • Имеется положение ос (случайным шум) и задержанный бинарный выход
  • Для всех видов сигналов предусмотрен регулируемый выход
  • Потребляемая мощность 100 ВА
  • Габаритные размеры 480 × 120 × 475 мм
  • Масса 12 кг
Технические характеристики Г2-57
Параметры Значения
Период тактовой частоты устанавливается от
1; 3.3; 10 мкс до 333 с (18 положений)
Длина псевдослучайных последовательностей
24 - 221 периодов тактовых импульсов (19 положений)
Амплитуда фиксированного напряжения
на выходе бинарного сигнала
±(10±0.3) В (Rн = 10 Ом)
Эффективное значение фиксированного напряжения
на выходе гауссова сигнала
3.16+0.1 В (RH>600 Ом)
на выходе равновероятного сигнала
±3 В (R > 600 Ом)
Погрешность установки частоты
+ 10%
Полоса частот гауссова сигнала
0 - 1/20 тактовой частоты
Задержка бинарного сигнала на выходе
0 - 9999 периодов тактовых импульсов
Пределы напряжения на выходе
0.1 - 1 В (с дискретностью через 0.1 В):
бинарного сигнала: ±10; ±3.16; ±3; ±1 В (амплитуда);
гауссова сигнала: 3.16; 3; 1; В эфф.;
равновероятного сигнала: ±3, ±1 В (амплитуда)
Г257, Г2 57
  • вы не подскажыте где можна найти принципиальные и структурные схемы этого прибора? очень нужно!
  • очень нужна принципиальная электрическая схема (для ремонта)
