Источник питания АКИП-Б5-71/1м
- Выходная мощность до 300 Вт
- Высокий КПД (до 98%)
- Высокая точность установки параметров (0.2 %)
- Малый уровень пульсаций (2 мВ / 3 мА)
- Плавная регулировка выходных параметров
- Режим стабилизации тока и напряжения
- Защита выхода от перегрузки и короткого замыкания
- Цифровая индикация тока и напряжения
- Допускается соединение любого из полюсов с корпусом (изолированный выход)
- Напряжение питания 220 В…240 В ±10% или 110 В…127 В ±10%, 50 Гц
- Габаритные размеры 230 × 90 × 260 мм
- Масса 2.2 кг
Технические характеристики АКИП-Б5-71/1м
Характеристики |
Параметры |
Значения |
Выходное напряжение |
0…30 |
Выходной ток |
0…10 |
Стабилизация |
Нестабильность |
10 мВ при изменении напряжения питания, |
Уровень пульсаций |
≤2 мВ ср.кв., 25 мВ пик-пик (20 Гц~ 20 МГц) |
Стабилизация тока |
Нестабильность |
4 мА при изменении напряжения питания |
3 мА при изменении тока нагрузки |
Уровень пульсаций |
3 мА ср.кв. |
Цифровой индикатор |
Тип индикаторов |
СД-индикаторы |
Погрешность индикации |
±(0.2 % + 2 ед.мл..разряда) – по напряжению |
±(0.2 % + 5 ед.мл..разряда) – по току |
Количество индикаторов |
2 (вольтметр, амперметр) |
АКИПБ571/1м, Б571/1м, АКИП Б5 71/1м, Б5 71/1м, АКИП-Б5-71/1м Б5-71/1м, АКИП-Б5-71/1м Б5-71/1м
