Инфракрасная паяльная станция CT Brand CT-944
Инфракрасная ремонтная система BGA СТ-944 включает два излучателя: верхний и нижний.
Нижний ИК-излучатель (220 × 400) служит для прогрева обширной зоны печатной платы до 120-150°C с целью уменьшения перепада температур и сокращения общего времени высокотемпературной фазы процесса пайки или выпаивания. Верхний ИК-излучатель ("ИК-пушка") накрывает зону нагрева с линейными размерами сторон от 10 мм до 45 мм. Нижний ИК-излучатель может еще использоваться для ускорения любых операций контактной пайки/демонтажа и предварительного прогрева плат/компонентов для предотвращения возможных микротрещин керамических chip-компонентов при резком нагреве в процессе контактной пайки. Благодаря этому данная ремонтная станция является одной из самых эффективных, сочетающих оптимальность цены и рабочих функций
Технические характеристики
  • Мощность: 800 Вт
  • Нагреватель: инфракрасное излучение
  • Мощность верхней зоны нагрева: 150 Вт
  • Мощность нижней зоны нагрева: 650 Вт
  • Максимальный размер печатной платы: 220 × 400 мм
Паяльная платформа CT-944 инфракрасная
CT944, CT 944
  • Если честно откровенное г.... как и все наподобие китайские станции... Начнем с того что это НЕ ИНФРАКРАСНАЯ станция, грубо говоря труба с "галогенкой", прогрев неравномерный по площади, температурные показатели неверны, причем это слабо сказано. Минусы можно перечислять бесконечно, максимум на что годится это пайка малогабаритных схем (сотовые и т.д. но стоит ли она того), для пайки ноутов, поберегите свои нервы и деньги, десктоп матери вообще не греет, при определенных навыках воздушкой можно больше и лучше сделать...
