ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Универсальный калибратор-вольтметр Белвар В1-27
В1-27 предназначен для поверки вольтметров переменного тока при автономном использовании и в составе стационарных или транспортируемых систем поверки средств измерений.
Применяется при калибровке и поверке цифровых вольтметров классов точности до 0.035 и измерительных преобразователей типа В9, а также как прецизионный источник напряжения переменного тока.
В1-27 состоит из блока генераторного и блока усиления напряжения до 1000 В.
Прибор В1-27 предназначен для поверки, калибровки различных приборов и устройств.
ПРИНЦИП
В1-27 установка для поверки вольтметров (4MF0RA8X8)114 400 ₽
Контест
В1-27/1651 139 ₽
Управляется с помощью встроенной микро-ЭВМ и через КОП.
Наличие стимулирующих (калибратор), измерительных (вольтметр) и обрабатывающих (две микроЭВМ) средств в В1-27 позволяет максимально расширить функциональные возможности прибора и возможности внутриприборной микроЭВМ в реализации регулирования, управления, диагностики неисправностей (включая обнаружение метрологических отказов), а также реализовать автокалибровку самого высокого уровня.
  • Потребляемая мощность:
    • установки: 300 В·А
    • установки с блоком усиления напряжения: до 1600 В·А .
  • Масса:
    • установки 50 кг
    • блока усиления напряжения 50 кг.
  • Габариты:
    • установки 488 × 293 × 594 мм
    • блока усиления напряжения 488 × 253 × 555 мм
Технические характеристики В1-27
Диапазон частот
20 Гц … 100 кГц
Диапазон
выходных напряжений переменного тока
100 мкВ … 1000 В
Пределы основной погрешности установки
выходного напряжения переменного тока
0.02 … 10 %
Коэффициент гармоник
0.06 … 0.1 %
В127, В1 27
