Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Частотомер АКИП Ч3-85/3 + опция 6
ПроизводительАКИП
СерияЧ3-85/3
МодельЧ3-85/3 + опция 6, Ч3-85/3 /с опц 6/
Частотомеры серии Ч3-85/3
Аналог Ч3-85/3R диапазон входных частот канала 3: 100 МГц …1,5 ГГц
ПРИНЦИП
Частотомер Ч3-85/3R + опция 3 (1541)
АКИП
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  • Расширение частотного диапазона до 9 ГГц (опции)
  • Измерение частоты, периода, временного интервала, отношения частот, фазового сдвига между сигналами, длительности и скважности импульсов, счет импульсов
  • 4 математических функции для частотных измерений
  • Статистика для частотных измерений (среднее, минимум, максимум, относительные значения, СКО, девиация Аллана)
  • Автоматический допусковый контроль для частотных измерений
  • Высокое разрешение (9 разрядов/ секунда)
  • Память: 9 различных профилей настроек
  • Интерфейс RS-232C и LPT
  • Опции: №3…6 (1.5 / 2.5 / 3 / 9 ГГц), GPIB (КОП)
  • Разрядность индикатора 12
  • Опции расширения частотного диапазона 1.5…9 ГГц (опции № 3…6)
  • Напряжение питания 115 / 230 В; 50 / 60 Гц
  • Габаритные размеры 255 × 100 × 370 мм
  • Масса 2 кг
Технические характеристики частотомеров серии Ч3-85/3
Характеристики
Значения
Каналы 1, 2
Диапазон частот
0.14 мГц…150 МГц (каналы 1, 2)
Диапазон периодов
7 нс…7000 с
Диапазон временных
интервалов
20 нс…7000 с
Фазовый сдвиг
0…360°
Длительность
импульсов
> 20 нс при периоде следования не более 100 с
Скважность
1…99% при периоде следования не более 100 с
Счет импульсов
0…1×1012
Канал 3
Опция
опция 3
опция 4
опция 5
опция 6
Диапазон частот
100 МГц…500 МГц
100 МГц…1.5 ГГц
100 МГц…2.5 ГГц
100 МГц…3 ГГц
1.5 ГГц…9 ГГц
входа
Входное
сопротивление
1 МОм || 45 пФ и 50 Ом (каналы 1 и 2)
Входное напряжение
Диапазон частот до 100 МГц: 30 мВ…1.5 В
Диапазон частот 100 МГц…1.5 ГГц : 50 мВ…1.5 В
Диапазон частот 1.5 ГГц…9 ГГц: 30 мВ…1 В
Связь по входу
Каналы 1 и 2: открытый и закрытый вход
Канал 3: закрытый вход, 50 Ом
Погрешность
Погрешность
опорного генератора
± 1×10–7
Разрешение
по частоте
9 разрядов (время счета – 1 с )
Основные параметры частотомера (стандарта частоты, компаратора)
ПараметрЗначение
Назначениечастотомер
Исполнениенастольный
Максимальная частота, МГц9000
Ч385/3 + опция 6, Ч385/3 /с опц 6/, Ч3 85/3 + опция 6, Ч3 85/3 /с опц 6/, Ч3-85/3 + опция 6 Ч3-85/3 /с опц 6/, Ч3-85/3 + опция 6 Ч3-85/3 /с опц 6/
