Частотомер Актаком АСН-8326
Производитель | Актаком |
Серия | АСН-832x |
Модель | АСН-8326 |
Частотомеры серии АСН-832x
Купить АСН-8326 на РадиоЛоцман.Цены — от 76 440 до 76 801 ₽ Универсальный частотомер Актаком АСН-8326 - это прибор из серии первых российских десятиразрядных частотомеров с OLED дисплеем. | |||
АСН-8326 — частотомер (1501) Актаком | 76 440 ₽ | ||
АСН-8326 АКТАКОМ Актаком | 76 801 ₽ |
- Измерение частоты по каналам А, B, С (опция)
- Измерение периода по каналам А, B
- Измерение длительности импульсов по каналам А и В
- Измерение скважности импульсов по каналам А и В
- Измерение коэффициента заполнения по каналам А и B
- Измерение разности фаз по каналам А и B
- Счетчик импульсов по каналам А и B
- Измерение скорости вращения
- Статистическая обработка результатов измерений: определение среднего, минимального, максимального, относительного значений, девиации, СКО, СКЗ
- Математические функции для сигналов одного или двух каналов: сумма А+В, разность А-В, отношение А/В, добавление постоянной составляющей, умножение на константу, деление на константу
- Удержание показаний
- Режим относительных измерений
- Возможность одновременного вывода нескольких показаний измерения
- Автонастройка уровня сигнала (только АСН-8322, АСН-8324, АСН-8326)
- Возможность графического отображения информации (только АСН-8322, АСН-8324, АСН-8326)
- Отключаемый фильтр низких частот (только АСН-8322, АСН-8324, АСН-8326)
- Внешняя и внутренняя синхронизация
- Синхронизация по положительному или отрицательному импульсу запуска
- Внешнее и внутреннее тактирование
- Автокалибровка
- Функция самотестирования (только АСН-8322, АСН-8324, АСН-8326)
- Режим часов
- Звуковые эффекты
- Режим тревоги по условию (только в режиме работы с программным обеспечением)
- Удаленное управление и сбор данных с помощью специального программного обеспечения
- Питание
- +5.5...6 В / 220 В (АСН-8321, АСН-8323, АСН-8325)
- сетевой адаптер +5.5 В / 2 А (АСН-8322, АСН-8324, АСН-8326)
- Габаритные размеры 260 × 210 × 70 мм
- Масса не более 1.5 кг
Подробное описание частотомеров серии АСН-832x можно прочитать в этой статье.
Отличительные особенности частотомеров серии АСН-832x
Характеристика |
АСН-8321 |
АСН-8323 |
АСН-8325 |
АСН-8322 |
АСН-8324 |
АСН-8326 |
Диапазон |
Канал A |
0.1 Гц…200 МГц |
Канал B |
0.1 Гц…200 МГц |
Канал С |
200 МГц…8 ГГц (опция) |
200 МГц…8 ГГц |
200 МГц…8 ГГц |
Относительная погрешность |
1×10–6 |
1×10–8 |
1×10–6 |
1×10–8 |
Разрядность |
10 цифр |
Дисплей |
ЖК, буквенно-цифровой |
OLED |
Интерфейсы (опция) |
Технические характеристики частотомеров серии АСН-832x
Параметр |
Значение |
АСН-8321 |
АСН-8323 |
АСН-8325 |
АСН-8322 |
АСН-8324 |
АСН-8326 |
Диапазон входных напряжений |
0.025...25 В (0.1 Гц … 50 МГц) |
от 0.3 В (50 МГц … 200 МГц) |
Чувствительность |
по входам А, В |
25 мВ (в полосе 0.1 Гц … 180 МГц) |
по входу С |
–40 дБ |
Разрядность отображения |
10 разрядов |
Диапазон длительностей импульсов |
10 нс...10 с |
Входной импеданс |
по каналам А и В |
1 МОм || 25 пФ, 50 Ом |
по каналу С |
50 Ом |
Вид связи |
по каналам А и В |
AC, DC |
по каналу С |
AC |
Время счета |
устанавливается автоматически |
10 с /1 с /0.1 с |
Основные параметры частотомера (стандарта частоты, компаратора)
Параметр | Значение |
Назначение | частотомер |
Исполнение | настольный |
Максимальная частота, МГц | 8000 |
АСН8326, АСН 8326
