USB осциллограф АКИП-4108/1
ПроизводительАКИП
СерияАКИП-4108
МодельАКИП-4108/1
Английской фирмой Pico Technology выпускается семейство цифровых USB осциллографов с общим названием PicoScope.
Цифровой запоминающий USB-осциллограф
Контест
АКИП-4108/1
153 739 ₽
ПРИНЦИП
USB Осциллограф АКИП-4108/1G (2294)
АКИП
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Для российской фирмы «ПриСТ» эти приборы поставляются под торговой маркой АКИП.
Таблица соответствия приборов PicoScope и АКИП позволяет найти описания аналогов.
В статье «Профессиональные осциллографы на базе ПК» дано подробное описание семейства USB осциллографов АКИП.
Дополнительная информация по приборам группы АКИП-4108 содержится в статье «АКИП-4108 - цифровой осциллограф на базе ПК и новые возможности обновленной версии ПО АКИП PicoScope».
Осциллографы серии АКИП-4108
  • «3 в 1»:
    • осциллограф
    • анализатор спектра
    • генератор сигналов
  • Осциллограф: 2 канала + вход внешней синхронизации (Ext)
  • Автоизмерения (26 параметров); курсорные измерения (ΔU; ΔT)
  • Быстрое преобразование Фурье (БПФ)
  • Пиковый детектор, усреднение, послесвечение, цифровой самописец (максимальная частота дискретизации 1 кГц)
  • Режим «покадровой» регистрации (запись/воспроизведение до 1000 осциллограмм во внутренний буфер)
  • Встроенный генератор стандартных сигналов до 1 МГц: синус, меандр, треугольник, пила (нараст./спад)
  • Интерфейс USB 2.0 (совместимый с USB 1.1)
  • Питание от ПК по шине USB (потребляемый ток 500 мА)
  • Габариты 100 × 135 × 45 мм
  • Вес 210 г
Технические характеристики осциллографов серии АКИП-4108
Характеристики
АКИП-4108
АКИП-4108/1
АКИП-4108/2
Канал
вертикального
отклонения
Полоса пропускания (–3 дБ)
0 … 50 МГц
0…100 МГц
0…200 МГц
Коэф. отклонения (Коткл.)
100 мВ/дел…4 В/дел (шаг 1-2-5), плавная регулировка
Погрешность установки Коткл.
± 3%
Время нарастания, не более
7 нс
3.5 нс
1.75 нс
Входное сопротивление
1 МОм (±2 %) / (20 ±3) пФ
Макс. входное напряжение
20 В ср.кв.
Канал
горизонтального
отклонения
Коэф. развертки (Кразв.)
5 нс…50 с/дел
2 нс…50 с/дел
1 нс…50 с/дел
Погрешность установки Кразв.
±50 ppm (±0.005 %)
Режимы работы
Основной, окно, ZOOM окна, X-Y
Синхронизация
Источники синхросигнала
Канал А или канал В, внеш. синхр.
Условия запуска развертки
Фронт (нарастающий или спадающий)
Режим запуска
автоколебательный, ждущий, однократный,
без синхронизации, с сохранением профиля
Аналого-цифровое
преобразование
Разрешение по вертикали
8 бит (12 бит в режиме увеличения разрешения (ERES))
Максимальная частота
дискретизации
(однократный сигнал)
50 МГц
100 МГц
200 МГц
(при
объединении)
Эквивалентная
2.5 ГГц
5 ГГц
10 ГГц
Частота дискретизации
(в режиме самописца)
1 кГц
Максимальная длина
записи (на канал)
128 к
(256 к при объед.)
256 к
(512 к при объед.)
512 к
(1 М при объед.)
Внутренний буфер
0…1000 осциллограмм (запись и воспроизведение)
Режимы сбора данных
Выборка; усреднение; послесвечение
Курсорные
измерения
Функции
∆U; ∆Т; 1/∆Т
Автоматические
измерения
По вертикали
Пик-пик, амплитуда, максимальное, минимальное,
«высокий» уровень, «низкий» уровень, среднее,
среднеквадратическое, выбросы на вершине и в паузе
По горизонтали
Частота; период; время нарастания и спада;
+/- ширина импульса, +/-скважность, задержка
Анализатор спектра
Диапазон входных частот
0…25 МГц
0…50 МГц
0…100 МГц
Индикация спектрограммы
Амплитуда, удержание пика, среднее значение
Тип окна наблюдения
Прямоугольное, треугольное, гауссовское,
Блэкмана, фон Хана, Хэмминга,
с плоской вершиной, Блэкмана-Харриса
Генератор сигналов
Формы выходных сигналов
Прямоугольные
импульсы
фиксированной
частоты 1 кГц
 Синус, меандр,
треугольник, пила
Частотный диапазон
0.001 Гц… 1 МГц
Разрешение
0.001 Гц
Погрешность
установки частоты
± 0.005 %
Выходной уровень
Фиксированная
амплитуда 5 В
Меандр: фиксированная
амплитуда 5 В
Остальные сигналы: фиксированная
амплитуда 1 В
Выходное сопротивление
600 Ом
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типцифровой
Исполнениеприставка к ПК
Число каналов2
Полоса пропускания, МГц100
Основные параметры анализатора спектра
ПараметрЗначение
Типцифровой
Максимальная частота, МГц50.00
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Число каналов1
Максимальная частота, МГц1.000
Виды сигналов
  • меандр
  • синус
  • специальной формы
АКИП4108/1, АКИП 4108/1
