Измеритель иммитанса Кварц Е7-16
Прибор измеряет иммитансные параметры LCR изолированных и заземленных объектов, удаленных объектов, ток утечки электролитических конденсаторов
0,01 пФ-0,1,Ф, 0,05 мкГ-16 кГн, 0,5 мОм-2 ГОм, 0,1 нОм-100 мкОм, Q, tg
ПРИНЦИП
Измеритель RLC Е7-16 (321)57 000 ₽
Контест
Е7-16180 288 ₽
  • Совместим с интерфейсом RS-232C
  • Питание от сети переменного тока 220±22 В; 50 Гц
  • Потребляемая мощность 16 В·А
  • Габариты 241 × 110 × 98 мм
  • Масса 3.2 кг
Технические характеристики Е7-16
Параметр
Значение
Рабочие частоты
100 Гц; 1 кГц
Диапазон
измеряемых величин
емкость
0.01 пФ…0.16 Ф
индуктивность
0.01 мкГн…16 кГн
сопротивление
0.1 мОм…100 МОм
проводимость
0.1 нСим…100 мкСим
тангенс угла потерь
0.0001…2
добротность
0.0001…0.5
тока утечки
0.1 мкА…2 мА
Базовая погрешность
иммитансных параметров
0.15%
тока утечки
3%
Отсчет результата измерения
4.5 разряда
Уровень сигнала
высокий
напряжение
(3±0.3) В
ток
(3±0.6) мА
низкий
напряжение
(0.2±0.03) В
ток
(0.2±0.06) мА
Напряжение смещения
5 В (внутреннее)
Время измерения
0.5 с (без выбора предела)
Диапазон рабочих температур
0…40 °С
Е716, Е7 16
